Al importar o vincular archivos al proyecto de Revit, puede controlar diversos aspectos del proceso, como por ejemplo colores, capas y posición.
Las opciones siguientes se aplican a archivos de formato CAD importados o vinculados (en los cuadros de diálogo Importar formatos CAD y Vincular formatos CAD que se muestran al hacer clic en la ficha Insertar
grupo Importar
Importar CAD, o Insertar
grupo Vincular
Vincular CAD).
Las opciones de posición también se aplican a modelos vinculados de Revit (al hacer clic en la ficha Insertar
grupo Vincular
Vincular Revit).
| Opción | Definición |
| Solo vista actual | Importa un dibujo de CAD solo en la vista activa y los elementos se comportan como anotaciones. Supongamos que quiere que un objeto de AutoCAD aparezca solo en una vista de plano de planta de Revit, pero no en una vista 3D. Esta opción no está disponible cuando se importa a una vista 3D. Si la opción no está seleccionada, la importación se comporta como geometría de modelo y está disponible en todas las vistas. Nota: Si está importando datos de un archivo CAD que utilizará para crear una superficie topográfica, no seleccione esta opción, puesto que la información 3D es necesaria para crear la superficie topográfica.
| Colores | |
| Invertir | Invierte los colores de todos los objetos de texto y de línea del archivo importado a colores específicos de Revit. Los colores oscuros se vuelven más claros y los colores claros se vuelven más oscuros. Esto puede mejorar la legibilidad cuando el archivo se encuentre en Revit LT. Esta opción está definida por defecto. |
| Mantener | Mantiene los colores definidos en el documento importado. |
| Blanco y negro | Importa el documento en blanco y negro. |
| Capas | |
| Todas | Importa o vincula todas las capas. Las capas que no estén visibles en el vínculo se desactivarán en la vista actual de Revit LT. |
| Visible | Importa o vincula todas las capas visibles. |
| Especificar | Permite seleccionar las capas y niveles que se van a importar o vincular (en el cuadro de diálogo que se muestra). Las capas que no se seleccionen se suprimirán. Si elige Visibles o Especificar y está vinculando el archivo, cuando más adelante vuelva a cargar el archivo vinculado, se cargarán solamente las capas visibles o seleccionadas vinculadas originalmente. No se vincularán aquellas capas que no estén seleccionadas o visibles. Si más adelante desea vincular las capas omitidas, deberá suprimir el vínculo y volver a vincular el archivo. Consejo: Si desea ver y ocultar las capas según se requiera, puede vincularlas todas y, a continuación, hacer clic en la ficha Vista
grupo Gráficos Visibilidad/Gráficos para controlar la visibilidad de las distintas categorías de una vista. (Consulte Visualización gráfica y visibilidad en vistas de proyecto). Asimismo, puede vincular todas las capas y luego hacer una consulta en la importación y ocultar una capa seleccionada en la vista activa. (Consulte Consultar objetos en capas). |
| Unidades de importación | Establece de forma explícita la unidad de medida de la geometría importada. Los valores son Autodetectar, pies, pulgadas, metro, decímetro, centímetro, milímetro y Factor personalizado. Si especifica Autodetectar para un archivo de AutoCAD creado con unidades imperiales (sistema inglés), el archivo se importa tomando como unidades los pies y las pulgadas. Si el archivo de AutoCAD se crea con unidades métricas, se importa a Revit LT tomando como unidades los milímetros. En los archivos DGN de MicroStation®, Revit LT utiliza la unidad especificada en el parámetro Unidades maestras. El programa admite el uso de pies, pulgadas, metros, centímetros, decímetros y milímetros. Si el archivo DGN tiene unidades personalizadas, los pies son la unidad por defecto en Revit LT. Nota: Si se importa un archivo en un proyecto con unidades opuestas, por ejemplo un archivo con sistema métrico en un proyecto con sistema imperial, prevalecen las unidades del proyecto principal. Si el archivo importado tiene una unidad personalizada, seleccione Factor personalizado en Unidades de importación. De esta forma, se habilitará el cuadro de texto adyacente a la lista de selección para que pueda introducir un valor de escala.
Supongamos que el archivo tiene una unidad llamada "widget", que equivale a 10 metros. Al importar el archivo, seleccione Factor personalizado en Unidades de importación y especifique un valor de 10 en el cuadro de texto adyacente. Cada unidad del archivo de origen equivale ahora a 10 metros en el archivo de Revit. El valor que indique aquí se mostrará en la propiedad de tipo Factor de escala del símbolo de importación. Si se trata de unidades conocidas, puede elegir Factor personalizado e indicar un factor de escala. Esto puede aumentar o reducir el tamaño de los elementos importados a Revit LT. |
| Posición | |
| Automático - Centro a centro |
Revit LT coloca el centro de la importación en el centro del modelo de Revit. El centro de un modelo de Revit se calcula hallando el centro de un cuadro de delimitación alrededor del modelo. Si la mayor parte del modelo de Revit no es visible, el punto central podría no ser visible en la vista actual. Para hacerlo visible en dicha vista, configure el zoom como Ajustar en ventana. Así se centrará la vista en el modelo de Revit. |
| Automático - Origen a origen |
Revit LT coloca el origen universal de la importación en el origen interno del proyecto de Revit. Si el objeto importado se ha dibujado muy lejos de su origen, es posible que se muestre muy lejos del modelo. Para comprobar si es así, elija la opción de zoom Ajustar en ventana Automático - Origen a origen es la posición por defecto al insertar un modelo de Revit o un archivo CAD. Si se modifica el valor por defecto, la opción que se seleccione para Posición se convertirá en el valor por defecto para la sesión actual de Revit. El software recuerda una opción por defecto para modelos de Revit y otra opción por defecto para los archivos CAD.
Nota: Si no es cliente de Autodesk Maintenance Subscription o Desktop Subscription, el valor por defecto de Posición es Automático - Centro a centro.
| Manual - Origen | El origen del documento importado está centrado en el cursor. |
| Manual - Punto base | El punto base del documento importado está centrado en el cursor. Utilice esta opción solo para los archivos de AutoCAD que tengan un punto base definido. |
| Manual - Centro | Define el cursor en el centro de la geometría importada. Puede arrastrar la geometría importada a su posición. |
| Colocar en | Seleccione el nivel para colocar el punto de origen/base. |
| Orientación de vista | Esta opción es útil si el norte real y el norte de proyecto no están alineados en el proyecto de Revit LT. Si el norte real y el norte de proyecto están definidos de forma idéntica en el proyecto, esta opción no afectará la forma en que la importación o el vínculo quedan orientados. El sistema de coordenadas universales (SCU) se utiliza para orientar el archivo CAD en la vista. Si la vista actual se configura con la orientación al norte real y este rota respecto al norte de proyecto, desactive esta opción para alinear el archivo CAD con el norte real. Si selecciona esta opción, el archivo CAD se alineará con el norte del proyecto, independientemente de la orientación de la vista. Nota: Los archivos CAD siempre se importan en la vista actual desde la dirección de la vista superior. El archivo CAD se traslada a la vista asumiendo que la vista actual es una vista superior.
| Corregir líneas ligeramente fuera de eje | Esta opción, activada por defecto, corrige automáticamente las líneas que están ligeramente fuera del eje (menos de 0,1 grados) y ayuda a evitar problemas relacionados con los elementos de Revit LT generados a partir de dichas líneas. Es posible que desee desactivar esta opción cuando realice una importación o vinculación en planos de emplazamiento. |
