Modifique las propiedades de tipo para cambiar la construcción, el patrón de rejilla y los montantes para la familia del elemento de muro cortina seleccionado.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificar
grupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
| Propiedades de tipo | |
| Nombre | Descripción |
| Construcción | |
| Incrustado automáticamente (solo muros cortina) | Determina si el muro cortina se incrusta en otros muros. |
| Panel de muro cortina | Especifica el tipo de familia de panel de muro cortina para el elemento de muro cortina. |
| Condición de unión | Controla qué montantes se dividen en las intersecciones en un tipo de elemento de muro cortina. Por ejemplo, utilice este parámetro para hacer que todos los montantes horizontales o verticales en un muro cortina sean continuos, o para hacer que los montantes en la rejilla 1 o rejilla 2 sean continuos en una cristalera inclinada. |
| Patrón de rejilla vertical (para muros cortina) o Patrón de rejilla 1 (para cristaleras inclinadas) |
Nota: Estas descripciones corresponden al patrón de rejilla horizontal o el patrón de rejilla 2.
| Diseño | Especifica un diseño automático para líneas de rejilla de muro cortina a lo largo de la longitud de una cara en un elemento de muro cortina. Si se especifica otro valor que no sea Ninguno, Revit LT agrega automáticamente líneas de rejilla a las caras del elemento de muro cortina. Distancia fija indica que las rejillas de muro cortina están colocadas en el valor exacto especificado para el parámetro Espaciado. Si el espaciado no es un factor uniforme de la longitud, se inserta un espacio en uno o en ambos extremos de la cara en función del parámetro de justificación. Número fijo indica que se pueden especificar números diferentes de rejillas de muro cortina para diferentes ejemplares de muro cortina. Consulte la descripción de propiedad de ejemplar Número en Patrón vertical para obtener más información. Espaciado máximo indica que las rejillas de muro cortina se colocan en intervalos uniformes a lo largo de la longitud de la cara. La distancia puede ser hasta el valor especificado para Espaciado, pero no necesariamente a una distancia fija especificada. |
| Espaciado | Activado cuando Diseño se establece en Distancia fija o Espaciado máximo. Cuando el diseño se establece en una distancia fija, Revit LT utiliza el valor exacto especificado para Espaciado. Cuando el diseño se fija en un espaciado máximo, Revit LT utiliza hasta el valor especificado para diseñar las rejillas. |
| Ajustar el tamaño de montante | Ajusta la posición de las líneas de rejilla según el tipo para asegurar que los paneles de muro cortina son de igual tamaño, siempre que sea posible. A veces, cuando se colocan los montantes, especialmente en los bordes de los anfitriones de muro cortina, pueden resultar paneles de tamaño desigual, incluso si el Diseño se fija en Distancia fija. |
Montantes verticales (para muros cortina) o Montantes de rejilla 1 (para cristaleras inclinadas) |
| Tipo de interior | Especifica la familia de montante para montantes verticales interiores. |
| Tipo de borde 1 | Especifica la familia de montantes para montantes verticales en el borde izquierdo. |
| Tipo de borde 2 | Especifica la familia de montantes para montantes verticales en el borde derecho. |
Montantes horizontales (para muros cortina) o Montantes de rejilla 2 (para cristaleras inclinadas) |
| Tipo de interior | Especifica la familia de montante para los montantes horizontales interiores. |
| Tipo de borde 1 | Especifica la familia de montantes para montantes horizontales en el borde izquierdo. |
| Tipo de borde 2 | Especifica la familia de montante para montantes horizontales en el borde derecho. |
