Problemas comunes relacionados con la visibilidad y visualización de gráficos
Identificar y resolver problemas habituales relacionados con la visibilidad y la visualización de gráficos
Normalmente, cuando no es posible ver un objeto o éste no se muestra según lo previsto en una vista, este problema se debe a que la configuración de visibilidad no es correcta. En estos casos, se recomienda intentar reproducir el error en un nuevo proyecto vacío. Este proceso permite aislar los múltiples problemas de visibilidad ocasionados por transiciones en el proceso por fases y la creación de familias.
Un objeto parece estar mal dibujado
Para actualizar la visualización actual, corte el objeto de la vista y péguelo alineado a la misma ubicación. Esta acción hará que se actualicen los problemas de dibujo de la geometría de ejemplares únicos.
Consulte Pegar elementos alineados.
Las marcas de alzado y sección no se muestran correctamente
Intente hacer lo siguiente para resolver los problemas de visualización con las marcas de alzado y sección.
No se muestran las líneas de rejilla ni los planos de referencia
Intente hacer lo siguiente para resolver los problemas de visualización con las líneas de rejilla y los planos de referencia.
  • Las líneas de rejilla y los planos de referencia deben ser perpendiculares a la vista en la que se muestran. Utilice una vista de plano o de alzado válida para ver estos elementos. Consulte Navegador de proyectos.
  • Las líneas de rejilla y los planos de referencia deben estar por debajo del plano de corte de la vista en que se muestran. Asegúrese de que la profundidad del plano de corte no sea demasiado baja en el rango de vista. Consulte Modificar el rango de vista.
No se muestran los objetos
Intente hacer lo siguiente para resolver los problemas de visualización con los objetos.
