Utilitaire Navigateur d'archives
Le navigateur d'archives vous permet d'accéder depuis votre bureau à des conceptions résidant sur le World Wide Web. A partir du navigateur, vous pouvez naviguer sur Internet pour rechercher des échantillons de textures et des modèles de produits. Vous pouvez notamment vous procurer sur le Web des bitmaps de textures (BMP, JPG, GIF, TIF et TGA) ou des fichiers de géométrie (MAX, DWG, STL, etc.).
Utilitaire Correspondance caméra
L’utilitaire Correspondance caméra utilise une photo d'arrière-plan bitmap et au moins cinq objets " Point caméra " spéciaux pour créer ou modifier une caméra de façon à ce que sa position, son orientation et sa focale correspondent à celles de la caméra à l'origine de la photo.
Utilitaire de résolution des couleurs ambiantes
L'utilitaire Résoudre couleur ambiante résout un problème de compatibilité qui se produit parfois lorsque vous utilisez 3ds Max pour ouvrir des fichiers de versions antérieures de 3ds Max ou d'Autodesk VIZ.
Utilitaire Suivre/Roulis
Cet utilitaire permet d'appliquer des clés de rotation à un objet ayant déjà une trajectoire. Les paramètres de cet utilitaire sont similaires à ceux de la contrainte de trajectoire. Utilisez ces paramètres lorsque vous disposez d'un objet auquel vous avez affecté un mouvement et que vous voulez qu'il suive sa trajectoire sans utiliser une contrainte Trajectoire.
Utilitaire Gestionnaire IFL
L’utilitaire Gestionnaire IFL génère un fichier IFL (Image File List) à partir d'un fichier image que vous avez sélectionné dans une séquence de fichiers numérotés.
Utilitaire Compteur polygones
Affiche le nombre de faces de la scène active et celui du jeu de sélection actuel. Vous pouvez définir un budget pour ces deux valeurs.
Utilitaire Recherche de fichiers MAX
L'utilitaire de recherche de fichiers MAX permet de rechercher des fichiers MAX contenant des propriétés spécifiques.
