Création de la tour
Dans cette leçon, vous allez créer la géométrie de base du modèle, puis vous allez utiliser des modificateurs 3ds Max pour donner une forme distinctive à l'objet.
Préparation de la leçon :
Créez l'objet tour :
  1. Dans le groupe de fonctions Créer, cliquez sur (Géométrie) puis, dans le panneau déroulant Type d'objet, cliquez sur Boîte.
  2. Dans la vue Perspective (Perspective), cliquez sur le centre de l'objet sol puis faites glisser le curseur en diagonale pour définir la largeur et la profondeur de la boîte. Relâchez le bouton de la souris puis déplacez le curseur vers le haut pour définir la hauteur. Cliquez une dernière fois pour terminer la boîte.
    Il n'est pas nécessaire que les mesures soient exactes pour la largeur, la profondeur et la hauteur de la boîte. Vous définirez ces paramètres à la prochaine étape.
  3. Dans le groupe de fonctions Modifier panneau déroulant Paramètres, définissez les paramètres de la boîte de la façon suivante:
    • Longueur = 70 m
    • Largeur = 70 m
    • Hauteur = 300 m
    • Longueur Seg. = 7
    • Largeur Seg. = 7
    • Hauteur Seg. = 50
      Les segments sont nécessaires à la définition du sol de la tour et de la grille de la fenêtre.
    Remarque : Normalement, un bâtiment de 300 m de hauteur est divisé en segments de hauteur 100 afin de créer des étages de trois mètres chacun, mais dans ce didacticiel la valeur est divisée par deux pour une sélection plus facile des polygones.
  4. Dans le panneau déroulant Name And Color (Nom et Couleur), renommez l'objet Building 1 - Glazing.
    Ce changement de nom est approprié dans la mesure où vous appliquerez plus tard un matériau vitre à cet objet.
  5. Dans la liste des modificateurs section Modif. espace objets, sélectionnez Effiler.
  6. Dans le panneau déroulant Paramètres, indiquez la valeur -0,45 dans le champ Quantité et la valeur -0,9 dans le champ Courbe.
    La quantité négative effile l'intérieur du bâtiment en son sommet. La courbe négative tourne les côtés du bâtiment vers l'intérieur, comme le montre l'illustration suivante.
    Ensuite, vous souhaitez appliquer une torsion à la tour.
  7. Dans la liste des modificateurs section Modif. espace objets, sélectionnez Torsion.
  8. Dans le panneau déroulant Paramètres zone Torsion, appliquez la valeur 90,0 au champ Angle et la valeur 45,0 au champ Altération.
    La torsion de 90 degrés fait faire un quart de tour au bâtiment. L'altération de 45 fait démarrer la torsion à mi-chemin de la hauteur du bâtiment plutôt qu'à partir de la base.
  9. Pour donner au bâtiment un aspect de serpent, sélectionnez FFD (Box) (FFD (Boîte)) dans la Modifier List (Liste des modificateurs). Les modificateurs FFD entourent la géométrie sélectionnée d'une boîte étirable en treillis.
  10. Dans le panneau déroulant Paramètres FFD zone Dimensions, cliquez sur Définir nombre de points.
  11. Dans la boîte de dialogue Set FFD Dimensions (Définir dimensions FFD), définissez les paramètres de la façon suivante pour fixer le nombre de points de contrôle applicables au treillis utilisé pour déformer la structure:
    • Longueur = 2
    • Largeur = 2
    • Hauteur = 7
  12. Dans la pile des modificateurs, cliquez sur l'icône du signe plus pour développer l'arborescence du modificateur FFD(boîte). Cliquez pour choisir des points de contrôle.
    Vous pouvez ainsi sélectionner et manipuler les points de contrôle du treillis que vous avez définis à l'étape précédente.
  13. Dans la fenêtre Face, créez l'effet de serpent en faisant glisser une zone pour sélectionner la rangée supérieure des points de contrôle, puis maintenez la touche enfoncée et faites glisser une autre zone pour sélectionner la quatrième ligne de points de contrôle.
  14. Cliquez sur (Sélection et déplacement), puis déplacez le curseur légèrement vers la droite, comme indiqué dans l'illustration suivante.
  15. Quittez le niveau du sous-objet FFD Control Point (Point de contrôle FFD) en cliquant sur la principale entrée du modificateur: FFD (Boîte) 2x2x7 dans la Modifier Stack (Pile des modificateurs).
Vous êtes maintenant prêt(e) à créer les meneaux.
Enregistrez votre travail :
Section suivante
Ajout des meneaux
