Annulation de transformations appliquées à des objets liés
Vous pouvez déplacer, faire pivoter ou mettre à l'échelle les objets liés dans 3ds Max. Ces transformations sont conservées même si le fichier lié a été rechargé. Vous pouvez cependant choisir de supprimer ces transformations objet par objet au moyen de la fonction Réinitialiser position du groupe de fonctions Modifier.
Remarque : L'option Réinitialiser position n'est disponible que pour les fichiers liés. Elle n'est pas disponible lorsque vous importez un fichier ou lorsque vous avez lié un fichier lié.
Le bouton Réinitialiser position est disponible pour chaque objet et composant lié. Le fait de cliquer sur Réinitialiser position annule automatiquement toutes les transformations qui ont été appliquées à cet objet ou composant dans 3ds Max. Par conséquent, l'emplacement, la rotation et l'échelle du composant dans la géométrie liée au moment de son dernier rechargement sont rétablis.
Avertissement : Les transformations appliquées à un composant de bloc AutoCAD sont appliquées à toutes les instances de ce composant dans toutes les autres insertions de blocs liés dans la scène 3ds Max. L'annulation de la transformation de n'importe quelle instance est répercutée à toutes les autres instances.
Pour annuler les transformations appliquées à un objet lié :
  1. Sélectionnez un objet lié de la scène.
  2. Dans le groupe de fonctions de commandes, cliquez sur l'onglet Modifier pour afficher le groupe de fonctions Modifier.
    Le nom de l'objet lié apparaît dans la partie supérieure du groupe de fonctions Modifier et les modificateurs que vous avez ajoutés à cet objet (le cas échéant) apparaissent dans la pile des modificateurs.
  3. Lorsqu'un modificateur est mis en surbrillance, cliquez en bas de la pile pour mettre en surbrillance la géométrie liée (le nom de la géométrie peut varier en fonction du fichier lié, par exemple un maillage éditable, une géométrie liée, un bloc VIZBlock ou un bloc/style parent).
    Le panneau déroulant Géométrie liée apparaît dans le groupe de fonctions Modifier.
  4. Cliquez sur le bouton Réinitialiser position.
    L'objet lié retrouve son emplacement d'origine (au moment du dernier chargement du dessin), sa rotation et son échelle dans la scène liée.
Remarque : lorsque l'option Réinitialiser position est appliquée à un objet lié qui a été animé (en d'autres termes, qui possède des clés de transformation pour différentes images), seule la transformation de l'image 0 est annulée.
