Exécution d'un fichier de commandes et fonctionnalité Envoyer vers
Si votre configuration locale lance 3ds Max à partir d'un fichier de commandes sous forme de "wrapper" (un fichier BAT ou un fichier EXE autre que 3dsmax.exe), vous devez suivre quelques étapes de configuration supplémentaires pour que la fonction Envoyer vers fonctionne correctement.
Avant d'utiliser la fonction Envoyer vers pour renvoyer un fichier à 3ds Max à partir d'une autre application Autodesk, vous devez effectuer les opérations suivantes :
  1. Recherchez le fichier *.syncfg associé à 3ds Max.
    Le nom du fichier change en fonction de la version de 3ds Max que vous exécutez. Le sous-dossier /synergy peut contenir des fichiers *.syncfg appartenant à d'autres applications.
    Les fichiers *.syncfg se trouvent à l'emplacement suivant : C:/programdata/autodesk/synergy/.
    Le fichier *.syncfg est un fichier XML que vous pouvez modifier à l'aide d'un éditeur de texte.
  2. Modifiez l'élément <Application> du fichier *.syncfg pour ajouter un attribut StartWrapperPath qui pointe vers le fichier EXE ou BAT du wrapper que vous utilisez pour lancer 3ds Max.
Exemple de modification du fichier SYNCFG
Par exemple, le fichier SYNCFG actuel pour 3ds Max 32 bits ressemble à ceci (les valeurs de chaînes peuvent varier selon les versions) :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SynHubConfig SchemaVersion="1.0">
  <Application Name="3ds Max" StringVersion="3ds Max 2013" NumericVersion="2013"
  ExecutablePath="C:\Program Files (x86)\Autodesk\3ds Max 2013 (x86)\3dsmax.exe" Architecture="x86_32" />
</SynHubConfig>
Une fois que vous avez modifié l'élément <Application>, il devrait ressembler à ceci (le code modifié est mis en surbrillance) :
   StartWrapperPath=”C:\My_Company_s_Utilities\StartMaxInSomeCustomWay.exe”
</SynHubConfig>
