Le graphique Atténuation circulaire permet d'ajouter du poids à une couleur particulière appliquée à l'effet d'objectif. En pondérant les couleurs que vous appliquez, vous pouvez choisir d'afficher une quantité plus importante d'une couleur plutôt que d'une autre. Vous pouvez également passer graduellement d'une couleur à une autre ou créer une transition franche.
Anneaux avec des paramètres d'atténuation circulaire différents
Le graphique Atténuation circulaire contient dans la partie supérieure des commandes qui permettent de créer et de déplacer des points sur une courbe du graphique situé dans la partie inférieure. La courbe représente la gamme de couleurs que vous avez sélectionnée dans la zone Couleur circulaire, à appliquer à l'effet d'objectif courant. Lorsque vous ouvrez le graphique, une ligne est déjà présente avec un point à chaque extrémité, représentant la transition linéaire d'une couleur à la couleur suivante. Vous pouvez placer des points le long de la courbe et les faire glisser de façon à augmenter ou diminuer l'intensité des couleurs ou à les éliminer complètement.
Les boutons qui apparaissent dans la partie inférieure du graphique permettent de changer l'affichage de ce dernier. Vous pouvez également entrer manuellement une position horizontale ou verticale en entrant une valeur dans ces deux zones de saisie.
Pour un point de Bézier lisse, vous pouvez déplacer le point à proprement parler ou l'une des deux poignées.
La fonction Déplacer reste active jusqu'à ce que vous cliquiez sur un autre bouton. Le bouton est mis en surbrillance en jaune ou bleu, selon le schéma de couleurs) lorsqu'il est actif.
Déplacement à l'horizontale uniquement.
Déplacement à la verticale uniquement.
Modifie l'échelle d'un point verticalement. Cliquez une fois pour activer l'option Modifier échelle point.
La fonction Modifier échelle point reste active jusqu'à ce que vous cliquiez sur un autre bouton. Le bouton est mis en surbrillance (en jaune ou en bleu) lorsqu'il est actif.
Cliquez une fois pour activer l'option Ajouter un point. La fonction Ajouter un point reste active jusqu'à ce que vous cliquiez sur un autre bouton. Le bouton est mis en surbrillance (en jaune ou en bleu) lorsqu'il est actif.
Ajoute un point de Bézier lisse le long de la courbe Atténuation circulaire. Les poignées attachées au point créent des courbes lisses lorsque vous les déplacez.
enfoncée pour créer l'autre type de point. Cela évite d'utiliser l'icône déroulante. Supprime les points sélectionnés.
Permet d'entrer manuellement une valeur de position horizontale pour un point sélectionné.
Permet d'entrer manuellement une valeur de position verticale pour un point sélectionné.
Permet de cliquer dans la fenêtre graphique Atténuation circulaire et de la déplacer vers la gauche, la droite, le haut ou le bas. Cliquez une fois pour activer l'option Panoramique. Cette option reste active jusqu'à ce que vous cliquiez sur un autre bouton. Le bouton est mis en surbrillance lorsqu'il est activé.
Règle la courbe horizontalement et verticalement dans la fenêtre graphique de façon à ce que la totalité de la courbe soit visible.
Règle la courbe horizontalement dans la fenêtre graphique de façon à ce que la longueur totale de la courbe soit visible.
Règle la courbe verticalement dans la fenêtre graphique Atténuation circulaire de façon à ce que la hauteur totale de la courbe soit visible.
Met le graphique d'atténuation circulaire à l'échelle horizontalement.
Zoom verticalMet le graphique d'atténuation circulaire à l'échelle verticalement.
Effectue un zoom avant et arrière sur l'ensemble de la fenêtre graphique Atténuation circulaire.
Permet de faire glisser une région dans la fenêtre graphique Atténuation circulaire et de mettre à l'échelle la région de façon à remplir la fenêtre.
