Le contrôleur de position TCA fournit les commandes de tension, de continuité et d'altération des splines d'une courbe de fonction.
Les contrôleurs TCA génèrent des animations fondées sur des courbes, pratiquement comme les contrôleurs de Bézier. Toutefois, les contrôleurs TCA n'emploient pas de types de tangentes ni de poignées de tangente réglables. Ils utilisent des valeurs numériques pour ajuster la tension, la continuité et l'altération de l'animation.
Contrôle la courbure de la courbe d'animation.
Une tension élevée se traduit par une courbe linéaire. Elle produit également un léger effet Ajuster à et Ajuster de.
Une tension faible génère une courbe très large et arrondie. Elle produit également un léger effet négatif Ajuster à et Ajuster de.
La valeur par défaut, 25, engendre une courbure régulière par rapport à la clé.
Contrôle les propriétés tangentielles de la courbe au niveau de la clé. Le paramètre par défaut est la seule valeur qui engendre une courbe d'animation lisse aux environs de la clé. Toutes les autres valeurs engendrent une discontinuité de la courbe d'animation, créant de ce fait un changement brusque dans l'animation.
Les valeurs de continuité élevées contribuent à créer un dépassement de la courbe de part et d'autre de la clé. Les valeurs de continuité faibles engendrent une courbe d'animation linéaire.
Une faible continuité engendre une courbe linéaire semblable à celle obtenue avec la tension élevée, mais sans l'effet Fondu vers et Fondu de.
La valeur par défaut (25) génère une courbe lisse continue.
Détermine l'emplacement de la courbe d'animation par rapport à la clé.
Une altération élevée repousse la courbe au-delà de la clé. Cela se traduit par une courbe linéaire à l'entrée de la clé et par une courbe très accentuée en sortie de la clé.
Une faible altération a pour effet de tirer la courbe avant la clé. Cela se traduit par une courbe très accentuée à l'entrée de la clé et par une courbe linéaire en sortie de la clé.
La valeur par défaut permet d'obtenir une courbe égale des deux côtés de la clé.
