Le panneau déroulant Paramètres est contextuel. Il affiche différents paramètres, selon la section intégrée à balayer le long d'une spline. Les sections plus complexes, comme l'angle, par exemple, comportent sept paramètres que vous pouvez modifier, alors que l'option Quart de rond ne comporte qu'un seul paramètre.
Définit la hauteur du côté vertical de la section d'angle. Valeur par défaut : 6,0.
Définit la largeur du côté horizontal de la section d'angle. Valeur par défaut : 4,0.
Définit l'épaisseur des murs des deux côtés de l'angle. Valeur par défaut : 0,5.
Lorsque cette option est activée, le paramètre Rayon coin 1 contrôle le rayon des coins intérieur et extérieur entre les côtés horizontaux et verticaux. L'épaisseur de la section est également conservée. Cette option est désactivée par défaut.
Contrôle le rayon extérieur entre le côté vertical et le côté horizontal de la section d'angle. Valeur par défaut : 0,0.
Contrôle le rayon intérieur entre le côté vertical et le côté horizontal de la section d'angle. Valeur par défaut : 0,5.
Contrôle le rayon intérieur au niveau des arêtes les plus à l'extérieur du côté vertical et du côté horizontal. Valeur par défaut : 0,0.
Définit la hauteur de la section de barre. Valeur par défaut : 6,0.
Définit la largeur de la section de barre. Valeur par défaut : 6,0.
Contrôle le rayon des quatre coins de la section. Valeur par défaut : 0,0.
Définit la hauteur de l'âme verticale de la section canal. Valeur par défaut : 12,0.
Contrôle la largeur des côtés horizontaux supérieur et inférieur de la section canal. Valeur par défaut : 4,0.
Définit l'épaisseur des deux côtés du canal. Valeur par défaut : 0,5.
Lorsque cette option est activée, le paramètre Rayon coin 1 contrôle le rayon des coins intérieur et extérieur entre l'âme verticale et les côtés horizontaux. L'épaisseur de la section est également conservée. Cette option est désactivée par défaut.
Contrôle le rayon extérieur entre l'âme verticale et les côtés horizontaux du canal. Valeur par défaut : 0,0.
Contrôle le rayon intérieur entre l'âme verticale et les côtés horizontaux du canal. Valeur par défaut : 0,5.
Définit le rayon de la section cylindre. Valeur par défaut : 3,0.
Définit le rayon de la section demi-rond. Valeur par défaut : 3,0.
Définit le rayon extérieur de la section tuyau. Valeur par défaut : 3,0.
Définit l'épaisseur de la paroi du tuyau. Valeur par défaut : 0,5.
Définit le rayon de la section quart de rond. Valeur par défaut : 3,0.
Définit la hauteur de l'âme verticale de la section té. Valeur par défaut : 12,0.
Définit la largeur de la bride traversant la section té. Valeur par défaut : 6,0.
Définit l'épaisseur de l'âme et de la bride. Valeur par défaut : 0,5.
Spécifie le rayon des deux coins intérieurs entre l'âme verticale et la bride horizontale de la section. Valeur par défaut : 0,5.
Définit la hauteur de la section tubulaire. Valeur par défaut : 6,0.
Définit la largeur de la section tubulaire. Valeur par défaut : 6,0.
Définit l'épaisseur des parois du tube. Valeur par défaut : 0,5.
Lorsque cette option est activée, le paramètre Rayon coin 1 contrôle le rayon des coins intérieur et extérieur du tube. L'épaisseur de la section est également conservée. Valeur par défaut : activé.
Contrôle le rayon des quatre coins intérieurs et extérieurs de la section. Valeur par défaut : 0,8.
Si l'option Synchroniser les raccordements de coin est activée, le paramètre Rayon coin 1 contrôle le rayon des quatre coins extérieurs du tube.
Contrôle le rayon des quatre coins intérieurs du tube. Valeur par défaut : 0,0.
L'option Rayon coin 2 est disponible uniquement lorsque l'option Synchroniser les raccordements de coin est désactivée.
Définit la hauteur de l'âme verticale de la section bride large. Valeur par défaut : 14,0.
Définit la largeur des brides horizontales traversant la section. Valeur par défaut : 8,0.
Définit l'épaisseur de l'âme et des brides. Valeur par défaut : 0,5.
Spécifie le rayon des quatre coins intérieurs entre l'âme verticale et les brides horizontales. Valeur par défaut : 0,5.
