Une opération de biseau consiste d'abord à extruder des polygones, puis à mettre à l'échelle les polygones extrudés. Utilisez ces paramètres pour le biseautage de polygones en mode manipulation interactive
Biseauter polygone utilise l'interface de chariot lorsque l'option Activer commandes chariot est activée. Lorsque cette dernière est désactivée, la boîte de dialogue des paramètres standard est utilisée. Pour plus de détails sur l'utilisation des commandes du chariot, reportez-vous à la rubrique Interface du chariot.
Gauche : interface du chariot ; droite : boîte de dialogue standard
Dans la liste déroulante, choisissez la méthode de biseautage de plusieurs polygones à la fois :
Définit la quantité d'extrusion en unités de scène. Vous pouvez extruder des polygones sélectionnés vers l'extérieur ou vers l'intérieur, selon que la valeur est positive ou négative.
Permet d'agrandir ou de réduire le contour externe des polygones sélectionnés, selon que la valeur est positive ou négative.
Applique les paramètres à la sélection courante et ferme le chariot. Raccourci clavier :
Applique les paramètres à la sélection courante et les conserve pour l'aperçu si vous changez la sélection. Raccourci clavier :
Ferme le chariot sans appliquer les paramètres à la sélection courante. Cette option n'annule pas l'effet des utilisations précédentes du bouton Appliquer et continuer. Raccourci clavier :
