Utilisez les boutons Copier et Coller du panneau déroulant Paramètres d'objet pour copier et coller les paramètres de connexion d'une solution CI à une autre. Vous pouvez également copier les paramètres de connexion d'un contrôleur non-CI à un contrôleur CI, mais l'inverse est interdit. Dans une hiérarchie de type solution CI DH, vous pouvez coller des valeurs dans une sélection de plusieurs connexions.
Utilisez Collage miroir pour faire réfléchir les paramètres relatifs à la connexion CI par rapport à l'axe X, Y ou Z lors d'une opération de collage. Cette fonction comporte quatre boutons : un bouton par axe (X, Y, Z) et une option Aucun qui interdit toute symétrie.
Vous pouvez également mettre en miroir les connexions CI à l'aide de l'outil Miroir de la barre d'outils principale.
Pour copier-coller les paramètres de connexion :
Il existe un presse-papiers spécifique pour les connexions en translation et les connexions de rotation. Les paramètres de connexion copiés demeurent dans le presse-papiers jusqu'à ce qu'ils soient écrasés par de nouveaux paramètres copiés.
Utilisez ces boutons pour copier-coller d'un objet à un autre les paramètres de connexion en translation. Ces boutons ne peuvent être utilisés pour les connexions sur trajectoire.
Utilisez ces boutons pour copier-coller les paramètres de connexion de rotation d'un objet à un autre.
Utilisez Collage miroir pour réfléchir les paramètres relatifs à la connexion CI par rapport à l'axe X, Y ou Z lors d'une opération de collage.
