Primitive étendue Prisme
Utilisez Prisme pour créer un prisme à trois côtés segmentés de façon indépendante.
Exemple de prisme
Procédures
Pour créer un prisme dont la base correspond à un triangle isocèle :
  1. Choisissez Isocèle dans le panneau déroulant Méthode de création.
  2. Faites glisser le curseur horizontalement dans la fenêtre pour définir la longueur du Côté 1 (le long de l'axe X). Faites glisser le curseur verticalement pour définir la longueur des Côtés 2 et 3 (le long de l'axe Y).
    (Pour forcer la base à former un triangle équilatéral, appuyez sur avant d'effectuer cette étape.)
  3. Relâchez le bouton de la souris, puis déplacez celle-ci verticalement pour définir la hauteur du prisme.
  4. Cliquez pour terminer le prisme.
  5. Dans le panneau déroulant Paramètres, modifiez la longueur des côtés selon vos besoins.
Pour créer un prisme dont la base correspond à un triangle scalène ou obtus :
  1. Choisissez Base/sommet dans le panneau déroulant Méthode de création.
  3. Cliquez, puis déplacez la souris pour indiquer la position du sommet du triangle. Cette procédure permet de modifier la longueur des côtés 2 et 3, ainsi que les angles du triangle.
  4. Cliquez, puis déplacez la souris verticalement pour définir la hauteur du prisme.
  5. Cliquez pour terminer le prisme.
Interface
Panneau déroulant Méthode de création
Isocèle
Trace un prisme dont la base correspond à un triangle isocèle.
Base/sommet
Trace un prisme dont la base correspond à un triangle scalène ou obtus.
Panneau déroulant Paramètres
Long. côté (n)
Définit la longueur du côté correspondant du triangle (et par conséquent les angles du triangle).
Hauteur
Définit la dimension de l'axe central du prisme.
Segmts côté (n)
Définit le nombre de segments de chaque côté du prisme.
Segmts hauteur
Définit le nombre de divisions le long de l'axe central du prisme.
Générer coordonnées de mapping
Définit les coordonnées requises par l'application de matériaux mappés au prisme. Cette option est désactivée par défaut.
