Lorsque vous importez un fichier SAT ou convertissez un objet dans 3ds Max au format Objet corps, puis que vous le sélectionnez, le premier panneau déroulant qui apparaît dans le panneau Modifier est Objet corps éditable. Ces contrôles vous permettent d'exécuter les opérations disponibles à différents niveaux de sous-objets, y compris le basculement des faces, le soudage et l'explosion (désoudage) des arêtes, et bien plus.
L'objet corps ne comporte pas d'historique de sous-objet et peut être édité quasiment de la même manière qu'un Maillage éditable. Les fichiers SAT importés produisent des objets corps. Lorsque vous convertissez un objet corps 3ds Max ou tiers en objet corps, vous perdez l'historique de construction de cet objet.
[Niveaux de sous-objets]
- Boutons permettant d'accéder aux niveaux de sous-objets Arête, Face et Elément de l'objet corps. Le niveau Opérande est disponible uniquement à partir de la pile de modificateurs.
Pour plus de détails sur les niveaux de sous-objet de l'objet corps, reportez-vous à la rubrique Sous-objets de l'objet corps.
- [# sous-objets sélectionnés]
- Ce champ en lecture seule situé après les boutons sous-objet affiche le nombre et le type de sous-objets sélectionnés.
- Basculer face
- Ouvre le panneau déroulant Bascule/Visibilité face qui contient des options pour dupliquer les faces, basculer les faces et définir la visibilité des faces.
- Supprimer sél.
- Supprime les faces ou les éléments sélectionnés. Vous pouvez également supprimer la sélection en appuyant sur
- Souder sélection
- Joint les faces ou les arêtes sélectionnées en combinant les arêtes communes ou presque en une seule arête.
- Souder tout
- Combine toutes les arêtes communes.
- Exploser sél
- Divise les faces sélectionnées en éléments séparés pouvant être manipulés indépendamment. Disponible uniquement aux niveaux de sous-objets Face et Elément, en sélectionnant au moins un sous-objet.
- Exploser tout
- Divise toutes les faces en éléments séparés pouvant être manipulés indépendamment.
- Annuler découpe
- Supprime les faces de découpage découpées par des courbes.
- Nettoyer arêtes
- Supprime les arêtes qui se trouvent à l'intérieur d'une face et ne découpent pas la face.
- Soudage
- Ouvre le panneau déroulant Soudage qui contient des options avancées.
[Affichage des informations]
La partie inférieure du groupe de fonctions affiche des informations sur l'objet sélectionné. Lors d'une jointure de faces ou d'un soudage, utilisez ces valeurs pour déterminer les résultats de vos opérations.
- # arêtes
- Nombre d'arêtes de l'objet.
- # sommets
- Nombre de sommets de l'objet.
- # arêtes ouvertes
- Nombre d'arêtes ouvertes de l'objet.
Une arête ouverte est une arête non soudée à laquelle une seule face est attachée. Cet indicateur est indispensable pour identifier les solides fermés. Si la valeur d'affichage Arêtes ouv. est supérieure à 0, le volume n'est pas fermé. Reportez-vous également à la section suivante sur l'affichage Volumes.
Remarque : Les objets sont parfois conçus comme des modèles de surface, auquel cas ils ont des arêtes ouvertes.
- Nbr. faces
- Nombre de faces dans l'objet.
- # éléments
- Nombre d'éléments dans l'objet.
- # volumes
- Nombre de volumes fermés dans l'objet. Si un objet est un solide fermé valide, il comporte au moins un volume.
