Lorsque vous utilisez des modèles NURBS, vous manipulez souvent des sous-objets.
Au niveau sous-objet, vous pouvez utiliser les techniques de sélection habituelles, par exemple en cliquant, en sélectionnant une zone ou en maintenant la touche
enfoncée, pour sélectionner un ou plusieurs sous-objets.
Vous pouvez également sélectionner des sous-objets point, courbe et surface NURBS par leur nom. Activez l'option Afficher/Masquer Raccourci clavier module d'extension, allez à un niveau de sous-objet NURBS, puis appuyez sur la touche H. Cela ouvre la boîte de dialogue Sélectionner sous-objets, qui est un sous-ensemble de Flotteur de sélection qui liste uniquement les sous-objets du niveau actuel. Choisissez un ou plusieurs objets dans la liste puis cliquez sur Sélectionner. Vous pouvez attribuer vos propres noms aux sous-objets NURBS (à l'exception des CV) que vous éditez fréquemment.
+H pour que la boîte de dialogue Sélection sous-objets répertorie uniquement les sous-objets dans le voisinage du curseur de la souris. La touche H permet également de choisir des objets parents lorsque vous créez des sous-objets dépendants.
Lorsque vous travaillez en mode NURBS, vous basculez souvent entre le niveau de l'objet et les différents niveaux de sous-objet, ou d'un niveau de sous-objet à un autre. Deux raccourcis clavier et menus déroulants peuvent vous aider à effectuer ces opérations :
+B) permet de passer du niveau objet au niveau sous-objet, et inversement.
) permet de passer d'un niveau sous-objet à un autre. Avec une souris à trois boutons, vous pouvez faire défiler le groupe de fonctions de commandes en déplaçant la roue.
enfoncée tout en appuyant sur les touches de direction.
Configuration fenêtre, puis activez Objets filaires en Z-buffer.
