Utilisez l'option Canal pour créer une spline fermée en forme de C. Vous pouvez spécifier les coins intérieur et extérieur entre l'âme verticale et les côtés horizontaux de la section.
Exemple de canal
) ou utilisez la molette de la souris. Pour déplacer la fenêtre suivant une orbite, maintenez la touche
enfoncée, puis faites glisser le curseur en utilisant
, ou bien utilisez la molette de la souris. Pour créer un canal :
La plupart des formes à base de splines partagent ces paramètres. Pour plus de détails, reportez-vous aux rubriques Panneau déroulant Rendu et Panneau déroulant Interpolation.
La forme Canal offre des options standard pour la méthode de création : Centre ou Arête. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Méthode de création.
Crée une spline canal à l'aide du clavier. Utilisez les paramètres X/Y/Z pour spécifier le point central et les autres paramètres pour indiquer les cotes, puis cliquez sur Créer. Après la création de la spline, vous pouvez utiliser les commandes du panneau déroulant Paramètres pour ajuster les paramètres (voir ci-dessous).
Hauteur de l'âme verticale du canal.
Largeur des côtés horizontaux supérieur et inférieur du canal.
Epaisseur des murs des deux côtés de l'angle.
Lorsque cette option est activée, le paramètre Rayon coin 1 contrôle le rayon des coins intérieur et extérieur entre l'âme verticale et les côtés horizontaux. L'épaisseur du canal est également conservée. Valeur par défaut : activé.
Rayon extérieur entre l'âme verticale et les côtés horizontaux du canal.
Contrôle le rayon intérieur entre l'âme verticale et les côtés horizontaux du canal.
