Modificateur Sélectionner par canal
Le modificateur Sélectionner par canal fonctionne avec l'utilitaire Infos canal. Lorsque vous enregistrez une sélection de sommets dans un sous-composant à l'aide de l'utilitaire Infos canal, utilisez Sélectionner par canal pour accéder rapidement à la sélection.
Procédures
Utilisation de Sélectionner par canal :
  1. Utilisez Infos canal pour stocker une ou plusieurs sélections de sommets dans un sous-composant canal texture.
    Si vous ne savez pas comment procéder, suivez ces étapes :
    1. Sélectionnez certains sommets de l'objet.
    2. Ouvrez l'utilitaire Infos canal.
    3. Cliquez avec le bouton droit sur le canal vsel ("sélection de sommets") et choisissez Copier dans le menu contextuel.
    4. Dans la barre d'outils de la boîte de dialogue Utilitaire, cliquez sur le bouton Ajouter, notez le nouveau canal de map qui est ajouté, puis cliquez sur le bouton Sous-comp.
      Tous les canaux à l'exception de vsel se développent en leurs trois sous-composants.
    5. Cliquez avec le bouton droit sur les sous-composants du nouveau canal (par exemple, 2:map:X) et choisissez Coller.
    6. Utilisez la boîte de dialogue Nom du canal qui s'ouvre pour donner un nom significatif au sous-composant tel que Main Lillian.
    7. Continuez à créer et copier les sélections de sommets, puis collez-les dans différents sous-composants. Si nécessaire, ajoutez d'autres canaux pour contenir d'autres sélections.
  2. Appliquez le modificateur Sélectionner par canal à l'objet contenant les sélections de sommets stockées.
  3. Choisissez le type de sélection.
  4. Choisissez le canal de sélection.
  5. Pour " ancrer " la nouvelle sélection dans l'objet, rétractez la pile.
Interface
Type de sélection
Vous permet de choisir la façon dont vous voulez associer la sélection de sommets stockée à une sélection de sommets existante.
  • Remplacerremplace la sélection existante par la sélection stockée.
  • Ajouterajoute la sélection stockée à la sélection existante.
  • Soustrairesoustrait la sélection stockée de la sélection existante. Cette option n'a aucun effet s'il n'y a pas de chevauchement entre la sélection stockée et la sélection existante.
Canal de sélection
Permet de choisir la sélection de sommets nommée stockée à appliquer à l'objet modifié. Cliquez sur la flèche à droite du champ de nom pour ouvrir la liste déroulante, puis cliquez sur un canal dans la liste.
