Utilisez l'option Rect. fermé pour créer des formes fermées à partir de deux rectangles concentriques. Chaque rectangle comprend quatre sommets. Le rectangle fermé est similaire à l'outil Anneau, à ceci près qu'il utilise des rectangles, et non des cercles.
Exemple de rectangle fermé
) ou utilisez la molette de la souris. Pour déplacer la fenêtre suivant une orbite, maintenez la touche
enfoncée, puis faites glisser le curseur en utilisant
, ou bien utilisez la molette de la souris. Pour créer un rectangle fermé :
La plupart des formes à base de splines partagent ces paramètres. Pour plus de détails, reportez-vous aux rubriques Panneau déroulant Rendu et Panneau déroulant Interpolation.
La forme Rectangle fermé propose un choix standard pour la méthode de création : Centre ou Arête. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Méthode de création.
Crée une Spline rect. fermé à partir du clavier. Utilisez les paramètres X/Y/Z pour spécifier le point central et les autres paramètres pour indiquer les cotes, puis cliquez sur Créer. Après la création de la spline, vous pouvez utiliser les commandes du panneau déroulant Paramètres pour ajuster les paramètres (voir ci-dessous).
La hauteur de la section rectangle fermé.
La largeur de la section rectangle fermé.
L'épaisseur des murs du rectangle fermé.
Lorsque cette option est activée, le paramètre Rayon coin 1 contrôle le rayon des coins intérieur et extérieur du rectangle fermé. L'épaisseur de la section est également conservée. Valeur par défaut : activé.
Le rayon des quatre coins intérieurs et extérieurs de la section.
Si l'option Synchroniser les raccordements de coin est activée, le paramètre Rayon coin 1 contrôle le rayon des quatre coins extérieurs de la forme.
Le rayon des quatre coins intérieurs.
L'option Rayon coin 2 est disponible uniquement lorsque l'option Synchroniser les raccordements de coin est désactivée.
