Le panneau déroulant Projection comporte des commandes pour la projection, avec le modificateur Projection, de données depuis un objet vers un autre objet. Ce flux de données est l'inverse de ce qui se produit lorsque vous projetez des normales depuis un objet haute résolution vers un objet basse résolution.
Affiche les plug-ins Projecteur actifs.
Vous permet de choisir un plug-in Projecteur. Un seul projecteur, Projeter mapping, est fourni avec 3ds Max. Reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Projeter mapping (modificateur Projection). D'autres projecteurs peuvent être disponibles auprès de sociétés tierces.
Ajoute un projecteur du type choisi dans la liste déroulante.
Supprime le projecteur mis en surbrillance dans la liste des projecteurs.
Affiche le nom de la géométrie vers laquelle la projection est effectuée. Pour choisir cette géométrie, utilisez le panneau déroulant Géométrie de référence.
Cliquez sur cette option pour afficher les faces de la sélection de géométrie qui seront projetées sur les faces sélectionnées de l'objet auquel le modificateur Projection a été appliqué. Vous pouvez ainsi savoir quelles faces haute résolution seront projetées sur les faces basse résolution sélectionnées.
Cela fonctionne uniquement pour les faces sélectionnées, mais pas pour les sommets sélectionnés : vous pouvez verrouiller une sélection de faces, puis effectuer des réglages sur la cage et cliquer ensuite sur Afficher l'axe pour voir les effets de la modification de la cage.
Ce bouton n'est pas disponible si aucune sélection n'a été effectuée dans le panneau déroulant Géométrie de référence.
Cliquez sur cette option pour désactiver l'affichage de l'alignement.
Cliquez pour effectuer la projection.
Cliquez pour effectuer toutes les projections apparaissant dans la liste des projecteurs.
