L'assistant Sound (son) vous permet d'intégrer des sons spatiaux (en 3D) ou ambiants dans la scène.
Le son peut être situé à un point donné et se propager selon une onde sphérique ou ellipsoïdale. L’ellipsoïde est orienté dans une direction particulière et peut être déformé, ce qui permet de diriger plus ou moins le son à partir de son point émetteur. Il est également possible de définir un son ambiant qui s'atténue à une distance spécifique du point émetteur.
L’ellipsoïde rouge de l'assistant représente la limite d'audibilité du son. L’ellipsoïde bleu représente le volume maximal du son. La zone comprise entre les ellipsoïdes rouge et bleu correspond à une zone intermédiaire dans laquelle l'intensité du son varie. La flèche de l'assistant indique le point émetteur du son.
Remarque : l'objet assistant Sound doit être lié à un clip audio existant de la scène. Par conséquent, vous devez disposer d'un objet assistant
AudioClip dans la scène pour pouvoir exécuter l'assistant Sound.
Procédures
Pour créer un objet assistant Sound :
- Cliquez sur le bouton assistant Sound puis faites-le glisser dans la fenêtre Dessus pour créer l'icône de l'assistant.
- Cliquez sur Choisir clip audio et sélectionnez un objet assistant AudioClip dans la scène.
- Faites pivoter l'icône pour déterminer la direction d'émission du son.
- Utilisez les commandes disponibles pour régler l'intervalle et le volume du son.
Interface
Le panneau déroulant Sound (son) contient les options suivantes :
- Intensité
- Détermine l'intensité du son. La valeur 1,0 correspond au volume maximal.
- Priorité
- Indique l'importance relative du son au cas où la scène en comporterait plusieurs et où le navigateur ne pourrait pas les lire tous. La valeur 0 correspond à l'importance minimale. La valeur 1 représente l'importance maximale.
- Spatialiser
- Transforme le son en 3D. Un son spatial (en 3D) est émis à partir d'un point particulier de la scène. Lorsque cette option est désélectionnée, le son est ambiant.
- Mini avant/arrière, Maxi avant/arrière
- Affiche des ellipsoïdes rouges et bleus qui vous permettent de définir la zone d'effet du son. A l'intérieur de l'ellipsoïde bleu, le son est à son volume maximal. A l'extérieur de l'ellipsoïde rouge, le son est inaudible. Entre les deux ellipsoïdes se situe une zone d'atténuation dans laquelle le volume change d'intensité.
Groupe Clip audio
- Choisir clip audio
- Vous permet de choisir un clip audio. Cliquez sur ce bouton, puis sur un objet assistant AudioClip. Cet objet doit déjà se trouver dans la scène et être associé à un fichier son.
- Taille icône
- Détermine la taille de l'assistant dans la scène.
