Renuméroter les positions
Cette option permet de modifier la numérotation des armatures. L'option est disponible par différents moyens :
Afin d’effectuer la renumérotation, il faut sélectionner l’élément ou le groupe d’éléments dont les numéros seront changés. La renumérotation se fait dans le document actif.
Après la création du dessin final (impression), la modification de la numérotation dans le modèle entraîne la renumérotation automatique sur l’impression. La cohérence de la numérotation est gardée ; la cohérence de la numérotation sur l’impression signifie la vérification si sur la présentation donnée les armatures différentes n’ont pas le même n° de position.
Le mode de fonctionnement par défaut permet de modifier une fois le numéro de position de l’armature sélectionnée. De plus, le logiciel offre les modes de renumérotation suivants :
Ligne de commande :
Indiquez/spécifiez le n° d'armature ou [Décalage / Consolidation / Armature identique] :
Il faut indiquer graphiquement l’annotation de l’armature (armature avec le n° de position) ou saisir le n° de position.
Nouveau numéro de l'armature ::
Il faut saisir le nouveau n° de position ; ensuite, le logiciel vérifie si le numéro saisi existe déjà. S’il existe, le logiciel vérifie que les deux numéros sont affectés à l’armature identique. Si ce n’est pas le cas, un message vous avertit qu’il faut saisir un nouveau numéro de position. Après la fin de la renumérotation, les nomenclatures sont mises à jour automatiquement.
Décalage
Décaler la numérotation à partir de la position<1> : 5
Par défaut, le logiciel propose la première position (ayant le plus petit numéro). Si vous saisissez un autre numéro de position (numéro supérieur), la renumérotation est effectuée pour tous les positions dont les numéros sont supérieurs au numéro de position saisi (y compris le numéro saisi).
Remarque : Le numéro de position saisi (ici : 5) doit être présent sur le dessin. Si un tel numéro de position n’existe pas, le logiciel vous en avertit et vous devrez saisir un autre numéro de position.
La position [5] est changée en : 13
Il faut saisir un nouveau numéro de position ; après la fin de la renumérotation, le logiciel effectue la mise à jour automatique des nomenclatures.
Exemple de l’opération de décalage :
Consolidation
Renuméroter à partir de la position<1> : 5
Exemple de l’opération de consolidation :
Armature identique
Après la fin de la recherche, le logiciel affiche le rapport présentant les modifications effectuées. La modification est toujours effectuée du numéro supérieur en inférieur.
Exemple de l’opération de recherche de l’armature identique :
