Répartition linéaire variable (modulaire)
Si vous voulez définir la répartition variable, vous devez déterminer les branches de la barre dont la longueur est variable pour la répartition :
Vous pouvez définir la répartition des armatures en indiquant :
Par défaut, la direction de la répartition est parallèle à la ligne de répartition définie (bord du contour) - présentée à l’aide de deux flèches.
Ensuite, vous devez indiquer le point d’accrochage de la barre (par défaut, la barre est accrochée dans la distance égale à la valeur de l’enrobage défini pour la forme de la barre). Le point de départ correspond au premier point indiqué pour la définition du segment ou au point le plus proche pour la définition à l’aide de la ligne.
La définition de la zone et de la ligne de répartition est la même que dans le cas de la répartition linéaire variable (par zones).
Après la définition de la zone, le logiciel dessine le contour contenant la barre représentative. Cette barre est accrochée au curseur et réagit au changement de position de ce dernier. Le curseur peut se déplacer uniquement le long de la ligne de répartition et détermine la position de la nouvelle barre définie.
La répartition modulaire commence par la saisie de la position de la première barre de la répartition (vous pouvez définir la position graphiquement ou saisir la valeur à l’aide du clavier). L’unité de la valeur saisie est une unité du logiciel AutoCAD ® Structural Detailing paramétrée dans les Préférences. Lors de la définition de la répartition, les options suivantes sont disponibles :
Ligne de commande
Sélection du type de répartition : [Linéaire / Linéaire variable / En arc / Points] <Linéaire variable>
Méthode de répartition : [Par zones / Modulaire / Caquot] < Modulaire >
Direction de projection : visualisation de la barre [X / Y / Branche] <Y>
Branche – Sélectionner la branche de la barre
Fermeture de la boîte de dialogue
Indiquer branche à longueur variable : (ce texte apparaît UNIQUEMENT pour X et Y)
La zone de répartition d'armatures [Indiquer / Point interne / Définir] : <Indiquer>
   Définir
   Point initial
   Point suivant ou [Enrobage / Annuler]
   Enrobage <5>
   Point suivant ou [Fermer / Enrobage / Annuler]
   Direction de la répartition d'armatures ou [Sélectionner / Points / Rotation]
   Indiquer objet
   Point initial
   Point final
   Angle <90>
   Position de la première barre ou [Direction ] <5>
   <Nombre> x <Espacement> ou [Direction / Miroir / Insérer entre / Annuler]
   Insérer entre
      Emax ou [Nombre]
   Espacement défini
   Fin ou [+1 / -1 / Annuler ]
