Répartition linéaire (modulaire)
Pour définir la répartition linéaire, vous devez déterminer 2 points ou ligne par rapport à laquelle les barres seront réparties. Le positionnement des armatures sur le bon côté de la ligne de répartition dépend de l’orientation du segment. L’opération est effectuée conformément au sens des aiguilles d’une montre (comme lors de la définition des armatures).
La répartition se fait uniquement le long du segment défini. Le point de départ correspond au premier point indiqué pour la définition du segment ou au point le plus proche pour la définition à l’aide de la ligne.
Toutes les opérations sont effectuées UNIQUEMENT le long de la ligne sélectionnée dans la zone de répartition définie.
La répartition modulaire commence par la saisie de la position de la première barre de la répartition (vous pouvez définir la position graphiquement ou saisir la valeur à l’aide du clavier). L'unité de valeur saisie correspond à l'unité définie dans les préférences d'Autodesk AutoCAD Structural Detailing. Lors de la définition de la répartition, les options suivantes sont disponibles :
Ligne de commande
Sélection du type de répartition : [Linéaire / Linéaire variable / En arc / Points] <Linéaire> :
Méthode de répartition : [Zones / Modulaire / Caquot] < Modulaire >
Direction de projection : visualisation de la barre [X / Y / Libre / Branche] <Y>
   Libre : Définir la direction de visualisation
   Branche : Sélectionner la branche de la barre
Fermeture de la boîte de dialogue
Point initial de la répartition ou [Ligne]
Point final de la répartition ou [Annuler]
Position de la première barre ou [Côté / Direction / Enrobage / Accrochage / Angle ] <5>:
   Enrobage <5.5> : 6
Angle
Angle d’inclinaison armatures ou [Indiquer / Points] <90>
<Nombre> x <Espacement> ou [Direction / Insérer entre / Miroir / Annuler]
      Insérer entre
      Emax ou [Nombre]
      Espacement défini = 22,23 cm
         Fin ou [+1 / -1 / Annuler ]
