Cette partie de la boîte de dialogue se compose de trois onglets identiques, dans lesquels vous pouvez définir les paramètres suivants :
- format des cotes - comme pour les pièces simples
- totales - le même fonctionnement que pour les pièces simples
- répartition des pièces - sert à coter la position des pièces et des éléments du groupe de fabrication ; les cotes sont affichées sur les lignes de cote extérieures (horizontales ou verticales) ; les cotes sont générées de façon parallèle aux lignes de cote entières ; Les options suivantes sont disponibles :
- Contour
- cotes le long de l’axe principal (dimensions horizontales) - l’origine et l’extrémité de la sous-pièce sont projetées sur la direction parallèle à l’axe de la pièce principale du groupe de fabrication
- cotes transversales par rapport à l’axe (dimensions verticales) – l’origine et l’extrémité de la sous-pièce sont projetées sur la direction parallèle à la direction de cote définie ; également, sur cette ligne, la projection du pont de référence doit être située ; si un des points de cote déterminés de cette façon est situé sur un des bords de la pièce principale parallèle à l’axe de la pièce principale, ce point n’est pas coté ; la pièce donnée est projetée sur la cote en série située du côté du bord plus proche de la pièce cotée
- Axes
- cotes le long de l’axe principal (dimensions horizontales) - point d’intersection de l’axe de l’élément avec le bord de la pièce principale, parallèle à l’axe et la plus proche du centre géométrique de la pièce cotée
- cotes transversales par rapport à l’axe (dimensions verticales) - cela est important seulement pour les éléments dont l’axe est parallèle à l’axe de l’élément principal – l’axe est projeté sur la direction perpendiculaire à cet axe ; la cote est positionnée sur la ligne de cote verticale; si l’axe de la sous-pièce cotée se superpose à l’axe de la pièce principale, la cote n’est pas générée
- Point
- cotes le long de l’axe principal (dimensions horizontales) - si un des points extrêmes de la sous-pièce est projeté sur la direction parallèle à l’axe de la pièce principale (le point plus proche du bord de la pièce principale est sélectionné) ; si les deux points extrêmes de la sous-pièce sont situés sur le bord de la pièce principale, le point plus proche du point de référence est coté
- cotes transversales par rapport à l’axe (dimensions verticales) - le premier point (à partir du point de référence) détecté sur le bord de la sous-pièce est projeté sur la direction de la direction de cotation définie ; également sur cette ligne, vous devez placer la projection du point de référence, si un des point de cote déterminés de cette façon est situé sur le bord de la pièce principale parallèle à l’axe de la pièce principale, ce point n’est pas coté ; la pièce donnée est projetée sur la cote en série située sur le bord plus proche de la pièce cotée.
- optimales
- les cotes le long de l’axe principal (dimensions horizontales) sont sélectionnées en fonction du type de sous-pièce :
tôles perpendiculaires à l’axe de la pièce principale positionnées de façon orthogonale - option axes
tôles perpendiculaires à l’axe de la pièce principale positionnées de façon oblique - option point
tôles parallèles à l’axe de la pièce principale - option contour
profilés perpendiculaires à l’axe de la pièce principale - option point
profile parallèles à l’axe de la pièce principale - option contour
- dimensions transversales par rapport à l’axe (dimensions verticales) - sont sélectionnées en fonction du type de sous-pièce:
tôles perpendiculaires à l’axe de la pièce principale positionnées de façon orthogonale - option point
profilés perpendiculaires à l’axe de la pièce principale - option contour
De plus, les options suivantes sont disponibles (ces options paramètrent la position de la ligne de cote):
A coté de totales - les lignes de cote sont toujours situées du même côté que les lignes des cotes totales ; si la position des cotes totales n’est pas définie, les lignes sont situées comme pour l’option Optimales
Optimales – les lignes de cote sont situées du côté de l’élément pour lequel le nombre de points cotés est plus élevé
- cotes des pièces - l’option permet de montrer seulement les dimensions totales des sous-pièces ; les cotes sont générées suivant les mêmes principes que pour le groupe de fabrication entier; les lignes sont toujours générées en tant que lignes de cote internes; les lignes de cote sont orientées dans le système local de la pièce cotée ou dans le repère principale de la pièce principale du groupe de fabrication en fonction des paramètres : SC (Système de Coordonnées) de la pièce ou SC (Système de Coordonnées) du groupe de fabrication ; si une des dimensions générées par l’algorithme est déjà représentée sur une ligne de cote extérieure en tant que dimension totale, cette dimension n’est pas répétée
- trous dans la vue - les options cotent la position des trous en relation à la pièce principale de l’élément ; les dimensions dans la direction parallèle à l’axe principal sont disposées sur la ligne de cote extérieure, les dimensions transversales sont disposées sur les lignes de cote extérieures ou intérieures en fonction de la position du trou sur la pièce ; les options Axes et Contour sont prises en compte pour les cotes transversales par rapport à l’axe de l’élément principal.
Cotes transversal par rapport à l'axe : les cotes en question sont positionnées sur les lignes de cote extérieures ou intérieures en fonction de la position des trous.
Les dimensions sur les lignes de cote extérieures sont générées pour les trous situés sur les bords extérieurs du groupe de fabrication (dans les platines d’about); les lignes de cotes extérieures sont situées de façon parallèle à la direction définie pour les cotes totales ; les lignes de cote extérieures sont toujours référées ay gabarit de l’élément ;
les lignes de cote intérieures sont générées toujours pour les trous situés le long de l’axe de l’élément principal ; elles sont toujours perpendiculaires à l’axe de l’élément principal, aussi près que possible des trous cotés (de sorte qu’elles ne superposent pas à d’autres éléments du dessin) ; les lignes de cote intérieures sont référées à l’axe de l’élément principal ou à un des bords extérieurs de la pièce principale parallèle à l’axe (le bord le plus proche de la majorité des trois cotés est sélectionné)
- trous dans la section - fonctionnement comme pour l’option Trous dans la vue ; NOTE : si les deux options (Trous dans la vue et Trous dans la section) sont activées, tous les points sont projetés sur une ligne de cote commune
- angulaires - vous pouvez spécifier les paramètres suivants :
- externes - la cotation est effectuée pour les bords extérieurs de la pièce principale et des sous-pièces situées en dehors du contour de la pièce principales, situées de façon non orthogonale par rapport au système de coordonnées de la pièce principales ; l’angle aigu est toujours montré, la base est une ligne verticale
- internes - la cotation est effectuée pour les bords des sous-pièces situées à l’intérieur du contour de la pièce principale, situés de façon non orthogonale par rapport au système de coordonnées de la pièce principale ; l’angle aigu est toujours montré, la base est constituée par le bord de l’élément parallèle à l’axe de la pièce principale
- les deux - les cotes sont créées à la base des deux options susmentionnées
La cotation des arcs fonctionne de la même façon que pour les pièces simples.
L’option Profondeur est aussi disponible ; elle définit la ‘profondeur’ de la structure pour laquelle les groupes de fabrication seront présentés sur les dessins. La profondeur peut être définie comme :
- relative - par rapport à la valeur de la "profondeur" de la structure entière (100% - profondeur de la structure)
- absolue – en unités actuels.
