Description générale du logiciel
Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2015 permet de préparer des dessins détaillés de conception de structures en acier. A la suite de la conception de la structure architecturale et de la génération du modèle de calcul (dans cette étape, vous effectuez les calculs et la vérification des éléments de la structure), on passe à l’étape de la création de la documentation technique avec les dessins d’exécution.
Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Steel est un programme qui permet de générer une documentation détaillant de manière exhaustive les structures en acier (dessins + tables de matériaux). Le processus de création de dessins dans Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Steel est automatique. Les dessins sont générés en fonction d'un modèle de structure 3D à l'aide des options disponibles dans Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Steel avec la possibilité d'appliquer les options disponibles dans le logiciel AutoCAD®. En cas de modification d'un modèle de structure, il est possible de mettre à jour automatiquement la documentation créée.
Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Steel est un programme permettant de créer des dessins détaillés ; il est divisé en plusieurs parties qui permettent :
  1. de se connecter au logiciel de calcul (Autodesk Robot Structural Analysis) : échange des données, recalcul de la structure, le cas échéant ;
  2. d'éditer un dessin ou une partie d'un dessin (projections, coupes, etc.) ajout des éléments supplémentaires du dessin, correction des éléments existants de la structure, cotation des éléments de la structure ;
  3. de générer les dessins d’exécution finaux ;
  4. de gérer les impressions.
Autodesk AutoCAD Structural Detailing en connexion avec le logiciel Autodesk Robot Structural Analysis permet de réaliser le projet complet de la structure :
Les tâches principales effectuées dans le logiciel Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Steel après la lecture du modèle de la structure à partir du logiciel de calcul sont :
Le programme contient les objets suivants :
Modèle de la structure, éléments du modèle de la structure - éléments réels de la structure 3D pour lesquels vous pouvez créer les dessins d'exécution ;
Repère - l'objet lié à la structure des éléments du modèle ; le repérage (alphanumérique) des éléments identiques ou des groupes de fabrications de la structure ;
Document - un jeu de vues des repères en projections déterminées (pour chaque repère , vous pouvez générer un nombre quelconque de dessins) ; le document se compose de vues.
Remarque : Le document peut être édité uniquement dans la présentation d'édition ; le document ne peut être imprimé qu'après avoir été inséré dans une présentation d'impression.
Gabarit (de document) - un jeu de vues prédéfini qui constitue un ensemble logique (par ex. trois projections d'un objet donné) ; chaque document est créé à partir du modèle qui détermine quels dessins (projections, sections) il doit contenir
Vue - un simple dessin ; il est toujours un composant du document - s'il a été ajouté à l'impression, il devient un élément de l'impression.
Remarque : uniquement la vue (dessin) qui se trouve sur l’impression peut être imprimée
Impression - une impression complète qui se compose de vues ; son équivalent dans AutoCAD® est une présentation papier contenant les vues AutoCAD® ; à chaque impression correspond une seule présentation papier.
Les éléments énumérés sont liés étroitement aux étapes de création de l'affaire.
