Courbe > Modifier > Créer courbe raccord
Crée une courbe raccord entre deux courbes existantes, curves-on-surface ou arêtes .
Options Courbe raccord
Type de construction
Rayon : génère un congé dans laquelle vous pouvez définir la valeur du rayon au centre du congé (mais pas la largeur du raccord).
Corde - génère un congé dans laquelle vous pouvez définir la distance entre les deux extrémités du congé (mais pas le rayon). Utilisez la longueur de la corde ou longueur de tangente permet de définir la distance à conserver.
Type de section
G0 Chanfrein : permet de créer une arête entre les deux courbes. Ce type maintient la continuité de position uniquement avec les courbes aux deux extrémités du congé.
G1 circulaire : Crée un congé circulaire. Ce type maintient de continuité de tangence avec les courbes aux deux extrémités du congé.
G1 - Tangence assure la continuité de la tangente aux courbes aux deux extrémités du congé
Courbure G2 : conserve la continuité de courbure (G2) par les deux courbes. Continuité G2 signifie que la courbure (qui est l'inverse du rayon de courbure) est le même sur les deux côtés sur le raccord de contours.
G3 courbure : permet de conserver la continuité G3 avec deux courbes. La continuité G3 signifie que la courbure le taux de changement est le même sur les deux côtés sur le raccord de contours.
Côté de courbure
Cette option est disponible uniquement lorsque le type de section est défini sur G2 G3 ou Courbe.
Côté 1, 2 - côté du congé de courbure continue avec le premier ou le second jeu de courbes.
Les deux – Effectuez les congés à courbure continue avec les deux jeux de courbes.
Spécifier
Pour Rayon type de construction, avec des G1 tangente, Courbeou G2 G3 Courbure types de profilés, vous pouvez sélectionner les valeurs à spécifier définir le raccord : décalage de tangente, Centre Rayonou deux. Les deux vous permet de spécifier le décalage Tangente et Centre Rayon du raccord, mais pas le facteur de forme . Le facteur de forme calculé automatiquement à partir de ces deux valeurs et varie selon le raccord.
Décalage de la tangente
Rayon du cercle tangent aux courbes de départ aux extrémités (points de contact).
Rayon du centre
Rayon au centre du congé (mesurée le long de la longueur de l'arc).
Rayon
Pour Rayon type de construction, avec un G1 circulaire Type de section. Rayon au centre du congé (mesurée le long de la longueur de l'arc).
Facteur de forme
Détermine la forme du congé. Il indique le rapport entre la longueur des bras CV les plus à l'intérieur et extérieur du raccord. Les valeurs possibles sont comprises entre 0.1 et 2.0. Plus la valeur est petite, plus le pli dans le raccord.
Type de corde
Corde type de construction, sélectionnez les valeurs pour définir le raccord, longueur de tangente ou Longueur de corde.
Longueur de la tangente : la longueur de la tangente.
Longueur de corde - la distance entre les deux côtés du congé.
Angle plan
Automatique : utilise un congé plan qui est déterminée automatiquement.
Spécifier : vous permet de spécifier le raccord plan à l'aide des options de plan de raccord, ou le manipulateur angle plan.
Explicite
Vous permet de contrôler le degré de courbe de la courbe de raccord.
Options de plan de raccord
Ces options sont disponibles uniquement lorsque l'option Congé Plan est définie sur spécifiez.
X, Y, Z
Sélectionnez l'une de ces options pour indiquer le vecteur le long de cet axe.
Vue
Sélectionnez cette option pour spécifier un vecteur normal à la vue courante. Le vecteur n'est pas dessiné dans la vue.
Si la vue courante est modifiée, cliquez sur Actualiser pour mettre à jour le vecteur de vecteur.
Sélectionné
La sélection de cette option vous permet de spécifier le nom d'un vecteur existant dans le vecteur choisi, ou choisir le vecteur dans la vue. Ce vecteur définit le sens de démoulage.
Manip.
Cette option est automatiquement sélectionnée lorsque vous mettez à jour la direction du vecteur manuellement en modifiant le manipulateur dans la vue.
Actualiser le vecteur
Ce bouton s'affiche uniquement si la vue est sélectionnée. Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour le vecteur si la vue a été modifié.
Conserver le vecteur
Cliquez sur ce bouton pour créer un objet de construction de vecteur dans les fenêtres de visualisation. Si vous effectuez cette opération, la direction du vecteur spécifié est utilisé par l'outil, mais vous ne verrez et pouvoir réutiliser le vecteur.
Les options de contrôle explicite
Disponible uniquement lorsque l'option Explicite est sélectionnée.
Degré
Le degré de la courbe de raccord.
Options de contrôle
Type d'ajustement
Automatique - retouche automatiquement les courbes d'origine de la ligne de contact.
Désactivé : n'ajuste pas les courbes d'origine.
Mise à jour auto
Met automatiquement à jour la courbe raccord que vous modifiez.
Si vous désactivez cette option, vous pouvez cliquer sur le bouton Mettre à jour pour mettre à jour la courbe.
Courbures
Affiche un tracé de peigne de courbure de la courbe de raccord.
Créer l'historique
Enregistrement de la courbe de raccord historique en vue d'une modification ultérieure. Si vous sélectionnez Créer l'historique, lorsque vous éditez les courbes d'origine, le congé sera mis à jour automatiquement.
