Permet de modifier une courbe ou arête de surface pour obtenir la tangente ni la continuité de courbure avec une surface ou la tangence avec une courbe d'intersection.
Tangente de projet permet d'aligner l'historique de construction sur la même courbe si les deux sont de la modification de l'autre extrémité de la courbe.
Ce n'est pas le cas, cependant, que les autres types de l'historique pour modifier la courbe. Si, par exemple, courbe de fusion ou plan de symétrie aligner l'historique existent sur la courbe que vous souhaitez modifier, une boîte de dialogue s'affiche, vous demandant si l'historique peut être supprimé.
Ce facteur d'échelle ajuste la longueur du vecteur de tangence, sans modifier sa direction.
Le degré de rotation dans le plan tangent. Une rotation de 0 à l'angle de projection par défaut. Utilisez les nombres positifs et négatifs pour faire pivoter dans différentes directions.
L'option suivante est disponible uniquement lorsque l'option Transformation est défini sur Tangente.
Le degré de rotation du plan tangent. Un angle de 0, la projection par défaut pas (qui est de continuité de tangence). Utilisez les nombres positifs et négatifs pour faire pivoter dans différentes directions. La modification de cette valeur entraîne la continuité de la tangente.
L'option suivante est disponible uniquement lorsque l'option Transformation est défini sur Courbure.
La magnitude de la courbure de la modification. Modifier la forme de la courbe sans modifier la courbure au niveau de la jonction avec la surface.
Création de continuité de tangence entre la surface / d'intersection et de la courbe.
Cette option n'est pas disponible lorsque vous projetez d'une courbe d'intersection de la tangente, ou lorsque l'option Aligner est défini sur Normale.
Créer une continuité de courbure entre la surface et de la courbe.
Ce menu n'a aucune fonction. Il contient un seul élément, indiquant le nombre de CV que l'outil modifie (égal à la courbe degré plus).
Si la courbe est modifiée à son extrémité, seuls deux CV sont affectés de continuité de tangence et de courbure (uniquement trois et cette valeur n'est pas prise en compte).
Projet de la tangente dans la direction U ou V de la surface.
Cette option désactive Courbure dans le contrôle de transformation.
Projet de la tangente sur la surface normale au niveau de l'arête, de sorte que la courbe perpendiculairement à la surface, au lieu de tangente. Il équivaut à une tangente angle de 90 degrés.
Inverser la direction du vecteur de tangence.
Les coordonnées U, Vet Normal Commandes de définir le type d'axe. La commande Inverser inverse la direction de la tangente, mais ne modifie pas le type d'axe.
Annule toutes les modifications apportées à la courbe, le projet tangente.
Cette option est identique à l'aide de l'option Edition > Annuler
Conserver les modifications apportées à la courbe et choisir une autre courbe à modifier.
Conserver les modifications apportées à la courbe active et fermer la boîte de dialogue Ajustement fenêtre de contrôle.
