Courbe Modifier > Reconstruire la courbe
permet de recréer une courbe avec la même forme mais mathématique différente de propriétés .
Options de Reconstruire la courbe
Reconstruire
Courbure – Augmentez la définition de la courbe en insérant les points de modification dans les segments dont la courbure.
Réduire travées – Simplifier la courbe par la suppression des points de modification superflus.
Supprimer les noeuds – Supprimer plusieurs noeuds à partir de la courbe.
uniforme des noeuds – Convertir la courbe sur uniforme).
Faire correspondre les noeuds – Convertir la courbe pour faire correspondre la paramétrisation et le degré d'une autre courbe.
Options de courbure
Ces options s'affichent lorsque Reconstruire est Courbure.
Tolérance
La déviation permise par rapport à la courbe d'origine lors de la reconstruction (dans les unités linéaires courantes).
Un faible nombre correspond à l'original plus précisément et insère plusieurs points. Un nombre élevé ne correspond pas à l'original, et insère un nombre inférieur de points.
Max s'étend sur Type
Absolu : le nombre maximal de travées dans la nouvelle courbe est égale à Max travées.
Relatif – le nombre maximal de travées dans la nouvelle courbe est égal au nombre de travées travées et Max.
Max travées
Cette option s'affiche lorsque Max s'étend sur Type est absolue.
Spécifiez le nombre de travées autorisée dans la nouvelle courbe, lorsque Max s'étend sur Type est absolue.
Max travées facteur
Cette option s'affiche lorsque Max s'étend sur Type est Rapport.
Spécifiez un facteur multiplicatif. Lorsque l'option Max s'étend sur Type est Rapport , le nombre maximal de travées autorisée dans la nouvelle courbe est le nombre de travées fois ce facteur.
Degré
sur – Modifiez le degré de la courbe lorsqu'elle est reconstruite. Un curseur s'affiche pour vous permettre de définir le degré de la courbe reconstituée. Les courbes sur la surface, les courbes de découpage, ainsi que les courbes isoparamétriques peut uniquement être reconstruite degré 1 ou 3.
Désactivée : ne modifiez pas le degré de courbe.
Les options Réduction des travées
Ce paramètre apparaît lorsque l'option Reconstruire est Réduire travées.
Tolérance
Un faible nombre correspond à l'original plus précisément, mais ne permet pas de simplifier la courbe. Un nombre élevé ne correspond pas à l'original, mais simplifie plus.
Options des noeuds
Ces paramètres s'affichent lorsque Reconstruire est uniforme noeuds.
Nombre de CV
Activée : permet de modifier le nombre de CV (et donc de travées) dans la courbe reconstituée. Un curseur s'affiche vous permettant de définir le nombre de travées.
Désactivée : le nombre de CV dans la courbe reconstituée est égal au nombre de CV dans la surface d'origine.
Degré
Options de contrôle
Mise à jour automatique
Mettre à jour automatiquement la nouvelle courbe lorsque les valeurs dans la boîte de dialogue Reconstruire la courbe fenêtre change.
MixMax affichage
Créer automatiquement un écart min / max arête entre l'original et reconstruit les courbes.
Conserver les originaux
Conserve la courbe d'origine après la création de la courbe reconstituée.
Interactif
Spécifiez une surface courbe isoparamétrique pour reconstruire, plutôt qu'un visible.
Lissage
Après la reconstruction, passer automatiquement à l'outil Lisser pour vous permettre de lisser la courbe obtenue.
Boutons
Mettre à jour
Lorsque l'option Mise à jour automatique est activée, utilisez ce bouton pour mettre à jour la courbe reconstituée avec les valeurs courantes.
Annuler
Annuler toutes les modifications apportées à la boîte de dialogue Reconstruire la courbe et revenir à la courbe d'origine.
Suivant
Terminer la reconstruction de la courbe active et demander une nouvelle courbe pour reconstruire.
