Crée une courbe NURBS sous la forme d'un cercle plane .
Lorsque cette option est activée (coche) les cercles sont des courbes fermées, avec la première et la dernière travée se chevauchant. (le résultat correspond au cercle primitives créées dans les versions antérieures du logiciel).
Lorsque cette option est désactivée (aucune coche), les cercles sont courbes ouvertes, avec uniquement le premier et le dernier CV en contact. Ils peuvent être ouverts en déplaçant des CV. Elles peuvent également utiliser un algorithme qui permet d'obtenir une meilleure qualité des cercles et la possibilité de spécifier un intervalle de degrés (voir les options ci-dessous).
Les options suivantes s'affichent uniquement lorsque périodiques est activée.
Le degré de la courbe NURBS. Les valeurs admise sont comprises entre 1 et 7. La valeur par défaut est 5.
Le nombre de subdivisions (travées) sur la courbe.
La valeur par défaut est de 12. Une forme primitive exploitable comporte généralement au moins 4 sous-divisions. Il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser plus de 20 sous-divisions.
Les options suivantes s'affichent uniquement lorsque périodiques est désactivée.
Le degré de rotation autour du centre du cercle.
Par exemple, si vous entrez 180 degrés, alias crée un demi-cercle.
Indique le degré du cercle. Les valeurs vont de 2 à 7. La valeur par défaut est 5.
Indique le nombre de travées dans le cercle. Les valeurs vont de 1 à 14. La valeur par défaut est 1.
