Courbes > Nouvelle courbe > Nouveau Modifier point de courbe
Crée des courbes NURBS dans la scène en plaçant les points de modification .
Nouveau Modifier Options Courbe points
L'espacement des noeuds
"noeud" est la valeur de paramètre à un point de modification.
Corde : la longueur de la corde parameterizes la nouvelle courbe points de modification en unités courantes. La longueur de corde est cumulatif la distance en ligne droite entre des points de modification. Le point de départ de la courbe est le paramètre de 0,0 et le point d'arrivée du paramètre est égale à la longueur de la corde de la courbe.
Uniforme : la nouvelle courbe Modifier points ont intégrale des paramètres : le premier point de modification est le paramètre de 0,0, la deuxième est 1, et ainsi de suite.
Degré de courbe
Mathématique degré de la courbe créée, ce qui permet de contrôler le nombre de sommets de contrôle par étendue : 1 (linéaire), 2 (quadratiques), 3 (cubique), 5 et 7. La valeur par défaut est 3.
Pivot
Indique la position initiale de la courbe (les points de pivot de la rotation et de la mise à l'échelle).
Origine : le point de pivot est situé à la position (0, 0, 0 ).
premier CV – les points de pivotement se trouvent au niveau de la position du premier CV, qui correspond au point de départ de la courbe. Il s'agit de l'option par défaut.
Dernier CV – les points de pivotement se trouvent au niveau de la position du dernier CV, c'est-à-dire, l'extrémité de la courbe. Les pivots de position est recalculée et affiche chaque fois qu'un nouveau point de contrôle.
Centre de la courbe : le point de pivot est situé au milieu de la courbe en fonction de la longueur de l'arc. (Il s'agit de la même position que Centre dans les options d'accrochage de courbe.) Les pivots sont placées sur le premier CV tant qu'il y a suffisamment de CV pour former une travée, puis sont recalculés et affiche chaque travée est créé.
Boîte englobante Centre : le point de pivot est situé au centre de la boîte englobante. Les pivots de position est recalculée et affiche chaque fois qu'un nouveau point de contrôle.
Créer des instructions
Créer des instructions verticale et horizontale au niveau de chaque point que vous créez.
