Evaluer > profil en travers dynamique
Affichage d'une coupe de surfaces ou de maillages en faisant glisser un plan à travers le modèle .
Cet outil permet de créer des coupes transversales dans une orientation à l'aide d'une série de plans parallèles à une distance entre eux spécifié par Longueur pas.
Contrairement à la plane coupes disponibles dans Fenêtres > Editeurs graphiques > Editeur de ligne de profil en traversLignes de profil en travers dynamiques sont mises à jour de manière interactive à mesure que vous transformez le plan de référence.
Options de contrôle de lignes de profil en travers dynamiques
Coupes
Nombre de plans
Le nombre de lignes de coupe à créer.
Taille
La distance entre les lignes de coupe (si l'option Mode est Parallèle et Nombre de plans est supérieur à 1 ).
Echelle de courbure
Détermine la taille de l'analyse des courbures sur les lignes de coupe.
courbure échantillons
Définit le nombre de lignes qui s'affichent sur les espacés de courbure. La valeur par défaut est 50.
permanent des sections
Ce paramètre détermine si les lignes de profil en travers sont conservés après la fermeture de l'outil. Prend en charge la requête à modifier.
Visual clip
Ces options vous permettent de visuellement délimiter le modèle filaire et ombré, en laissant les lignes de profil en travers.
Visual clip
Cochez cette option pour afficher uniquement la partie du modèle avec les coupes (d'un côté du plan de coupe).
Inverser
Sélectionnez cette option pour afficher uniquement la partie du modèle qui n'ont pas de lignes de profil en travers. Les sections de la pièce invisible sont toujours affichés.
Délimitation de décalage
Cette option est uniquement disponible si Visual clip est activée.
Lorsque cette case est cochée, un second plan de délimitation s'affiche, et l'affichage des surfaces et des maillages est délimitée à l'emplacement et la direction du second plan et, en conservant uniquement la partie du modèle entre les deux plans de référence visibles.
Le clip Décalage spécifie la distance du décalage de la deuxième plan de délimitation de la première.
Permanent Visual clip
Lorsque cette option est sélectionnée, les plans de délimitation n'est pas visible lorsque vous quittez l'outil. Avec des plans de délimitation, vous pouvez imprimer la section Affichage, mesurer la coupe, faire pour la section à l'extérieur de l'outil.
Origine de coupe
Translation
Ces champs permettent de définir la position (x, y,z) du plan de coupe d'origine. Elles vous permettent de couper un profilé à un emplacement précis le long de l'un des axes universels (par exemple, X = 100 ).
Rotation
Ces champs permettent de spécifier l'angle de rotation du plan de coupe autour des axes X, Y et Z.
Cliquez sur le bouton Réinitialiser Rotation dans la fenêtre de la vue pour réinitialiser toutes les rotations à 0.
