Evaluer > Min / Max de la courbure
Affiche les points de courbure minimum et maximum sur une surface ou un jeu de surfaces .
Min / Max de courbure des options
Mode
Choisissez si vous souhaitez calculer les courbures uniquement sur Actif(sélectionnée) ou tous les objets. Tous est l'option par défaut.
Type de courbure
Choisissez comment calculer les valeurs de courbure :
Moyenne : utilisez la moyenne des deux courbures principales pour l'approximation de la courbure moyenne à chaque point.
De Gauss : utilisez le produit des courbures principales.
Leprincipe du minimum / maximum : utilisez le principe minimale ou maximale des valeurs de courbure (dans ce cas, la courbure du plus abruptes ou plus plat courbes passant par chaque point).
Moyen et gaussien options sont particulièrement utiles pour la détection des irrégularités de surface. princ min / max options sont particulièrement utiles pour trouver des points d'inflexion.
