Evaluer > surface évaluer > Courbure
Crée curves-on-surface le long de lignes d'une courbure constante .
Contrôle de la courbure
Type de courbure
Choisissez la méthode de calcul des courbures sur la surface :
Moyen – la moyenne des deux courbures principales au niveau de chaque point de la surface.
De Gauss – multiplier les courbures principales au niveau de chaque point de la surface.
principaux min / max : utilisez la contrainte principale minimale ou maximale des valeurs de courbure (dans ce cas, la courbure du plus abruptes ou plus plat courbes passant par chaque point).
Moyen ou Courbure de Gauss est particulièrement utile pour détecter les irrégularités de surface. principaux Min et Max, la courbure est plus utile pour la détection des points d'inflexion.
Valeur
Entrez la valeur de courbure iso-curvature pour les lignes que vous souhaitez créer.
Courbure outil crée curves-on-surface le long de ces lignes de courbure constante.
Subdivision
La qualité de la projection curve-on-surface, de 1 à 6. Plus la valeur est élevée, plus la précision du résultat. Utilisez des valeurs faibles pour la qualité brouillon, utilisez des valeurs plus élevées pour les résultats finaux.
Options de contrôle
Mise à jour automatique
Mettre à jour la curves-on-surface lorsque vous modifiez les valeurs dans la boîte de dialogue Courbure fenêtre.
Historique
Enregistrer l'historique du nouveau curves-on-surface en vue d'une modification ultérieure. Si vous sélectionnez Créer l'historique activé, vous pouvez modifier les surfaces et les curves-on-surface mise à jour.
Boutons
Mettre à jour
Lorsque l'option Mise à jour automatique est désactivée, utilisez ce bouton pour mettre à jour les courbes sur la surface qui correspondent aux options courantes.
Annuler
Annuler toutes les modifications apportées par l'outil et revenir à la surface d'origine.
Suivant
Terminer la création curves-on-surface sur la surface courante et demander une nouvelle surface à évaluer.
