Convertit les fichiers Alias Wire pour ISO10303 format, notamment :
L'importation et l'exportation de ces données est pris en charge par le biais de l'échange de fichiers ISO10303-21 physique. Vous pouvez avoir besoin d'une licence distincte pour exécuter cet utilitaire.
Les données géométriques et formats dans ISO10303-203 ISO10303-214 sont identiques. Ceci comprend le noyau de la mise en œuvre du convertisseur. Le tableau suivant indique les correspondances.
| Pas d'entité | Entitéalias |
| Cartésien point | Point |
| Ligne | courbe B-spline |
| Cercle | courbe B-spline |
| Ellipse | courbe B-spline |
| Parabole | courbe B-spline |
| Hyperbole | courbe B-spline |
| Polyligne | courbe B-spline |
| Courbe composée | courbe B-spline (groupées) |
| Courbe ajustée | courbe B-spline |
| courbe B-spline | courbe B-spline |
| Plan | surface B-spline |
| Surface cylindrique | surface B-spline |
| Surface conique | surface B-spline |
| Surface sphérique | surface B-spline |
| Surface torique | surface B-spline |
| Surface d'extrusion linéaire | surface B-spline |
| Surface de révolution | surface B-spline |
| surface B-spline | surface B-spline |
| Surface découpée rectangulaire | Surface ajustée |
| Courbe de surface délimitée | Surface ajustée |
| Surface de décalage | surface B-spline |
| Manifold Solid BRep | Shell (fermé) |
| Coque à partir d'un modèle surfacique | Shell (ouvert / fermé) |
Lors de la récupération terminée sans erreur, le message suivant s'affiche :
STEP files retrieved successfully.
Si des erreurs ont été détectées dans la récupération, voir :
Problem Reading Step File, refer to log file for details.
Le fichier journal contient un message d'erreur s'affiche pour chaque problème d'entité qui s'est produite. Chaque erreur contient l'ID d'entité et type d'entité.
| AlToSt [< options >] -i<infile > -o<outfile > | |
| -p | spécifie les AP 203 ou de sortie : 214. La valeur par défaut est AP214 |
| -m valeur | spécifie la représentation de modèle à la sortie. La valeur peut être : 1 = wireframes2 = surface models3 = collecteur les modèles de surface (coques) 5 = BREP solids6 = Hybride modèles (valeur par défaut) |
| -T valeur | spécifie le type d'ajustement est terminé. Cette option est valide pour les modèles de surface uniquement. La valeur peut être : 1 = espace paramètre ajustement (valeur par défaut), 2 = espace univers de l'ajustement |
| -g valeur | indique le type de géométrie à générer. Cette option est valable uniquement pour les coques. La valeur peut être : 1 = coques uniquement (valeur par défaut), 2 = toutes les géométries |
| -c | sorties de données de présentation. Cette option est valable uniquement pour AP214 des fichiers. |
| -l | génère les données de calque. Cette option est valable uniquement pour AP214 des fichiers. |
| -h | Affiche l'aide sur l'utilisation |
| où : | |
| <infile > | spécifie une alias fichier Wire à utiliser comme entrée. |
| <outfile > | spécifie le fichier STEP pour écrire sur la sortie. |
