print_wire_header imprime l'en-tête et peuvent être utilisées pour vérifier la liste de fichiers.
| print_wire_header [-v] le fichier [...] | |
| -v | définit le mode vérifié. Si l'option -v est incluse, la totalité du fichier est lu et si la remorque enregistrement n'est pas trouvée, le fichier est signalé comme non valide. Cette option indique qu'un fil n'est tronqué. Il est utile pour vérifier la réussite de l'opération de transfert de fichier, telles que la commande Copier vers ou à partir du ruban ou sur NFS. |
| fichier [...] | contient une liste des fichiers à traiter. Il doit y avoir au moins un fichier répertorié. Caractère générique de la liste des fichiers est pris en charge. |
Voici un exemple de sortie créé à l'aide de la commande print_wire_header -v * dans un répertoire.
| Nom du fichier : | SkiBoot |
| Nom du produit: | ProdName |
| Alias :la version du produit | ProdVersion |
| Le logiciel Alias Date | 2001/07/18 13:08 |
| Alias, version du fichier : | V201512 |
| Date de création du fichier : | Jeu Jul 29 17:09:25 2001 |
| Type de fichier : | Fils |
| Système de coordonnées | Z |
| Affichage graphique taille : | 830 x 840 |
| SkiBoot_strap.iges n'est pas un fichier Alias Wire . | |
| Avertissement : fichier Wire truncated.als est corrompu. Enregistrement de remorque est manquante. |
