Edition > Dissocier
Isoler les composants d'un groupe dans individuellement les cavités devient disponible .
Procédures
associer et dissocier des objets
Dissocier les options
Méthode de dissociation
Cette option contrôle la dissocier la géométrie a une incidence sur la DAG.
Supprimer un noeud
Le noeud sélectionné et tous ses descendants sont dissociés de son parent DAG noeud.
Si le noeud sélectionné est un noeud racine, le noeud est supprimé et de tous ses enfants sont désormais des noeuds racine.
  • Si le noeud est un seul enfant, le parent est supprimé.
  • Si le noeud a des enfants de même parent, le noeud est adoptée par son parent (c'est-à-dire, il se déplace vers le haut d'un niveau dans la hiérarchie).
Copier
Le parent DAG noeud et tous ses transformations sont copiés et la copie devient le nouveau parent DAG noeud pour le noeud sélectionné.
  • Le noeud sélectionné doit avoir un enfant de même parent pour cette méthode fonctionne.
  • Si le noeud est une occurrence, un message d'erreur s'affichera sur la ligne.
  • Si le noeud parent est une occurrence, rien ne se produit.
  • Copier effectue le noeud courant possède son propre parent, si elle n'est pas déjà.
  • Les transformations sont copiés.
  • Un nouveau parent sont regroupés sous le parent du parent.
  • Si le père n'a pas de parent, un nouveau groupe est créé.
Réduire
Simplifie les hiérarchies complexes de courbes ou surfaces en réduisant les noeuds sous un noeud DAG en un seul niveau.
Rétracter est particulièrement utile pour dissocier des objets tout en conservant les transformations. Vous pouvez également l'utiliser pour appliquer un jeu de transformations directement à partir d'un nœud DAG) qui composent la géométrie sous-jacente.
  • Si le noeud sélectionné est une occurrence, un message d'erreur s'affiche sur la ligne.
  • S'il existe une occurrence dans le groupe, la réduction est uniquement effectuée sous la dernière occurrence.
  • Tous les noeuds dans le noeud sélectionné, mais n'inclut pas les noeuds sont supprimés. Les transformations cumulées sont ensuite appliqués à la géométrie du noeud. Les transformations des noeuds sont réinitialisés et les pivots sont définies sur zéro. Les noeuds sont ensuite regroupés sous le noeud sélectionné est le parent. S'il n'existe pas de parent, les noeuds deviennent des noeuds racine.
  • En fonction du noeud sur lequel vous avez sélectionné, il se peut que certains la réduction, mais aucune dissociation. Lorsque l'option Réduire, toutes les branches situées sous la sélection de nœuds, y compris le noeud sélectionné, sont réduites.
  • Si une occurrence est sélectionnée, le message suivant s'affiche : Impossible de décomposer les noeuds de l'occurrence à supprimer ou réduire .
  • Si un noeud avec une géométrie droite au-dessous, mais rien au-dessus (composant racine) est sélectionné, aucun élément ne peut être dissociés, mais la rétraction continue. Le message suivant s'affiche : Un composant racine réduites mais pas dissociés ; noeud transformations ont été appliquées aux CV .
  • Si les CV ou points de modification sont sélectionnés, aucune réduction se produit. Pour vous avertir que c'est le cas, le message suivant s'affiche : Aucune DAG compression a été terminé.
Extraire
Le noeud sélectionné et tous ses descendants sont dissociés du parent DAG noeud. Les noeuds sélectionnés deviennent des noeuds racine.
Monter
Le noeud sélectionné et tous ses descendants Monter d'un niveau dans la hiérarchie (les noeuds sélectionnés sont les frères de leur parent DAG noeud).
Conserver la position
Ces options ne sont pas disponibles lorsque la méthode Dissocier est Copier le noeud(depuis la position est toujours conservée dans ce cas).
Oui
Les positions de tous les objets de l'espace univers sont conservés après la dissociation. Une transformation est appliquée pour les CV des objets qui sont dissociés.
Vous ne pouvez pas décomposer des hiérarchies contenant des occurrences si vous avez Conserver position est définie sur Oui.
Aucune
Les objets non groupés de perdre des transformations de leurs parents.
