Options d'exportation STEP
ISO10303 est une norme pour échanger des informations sur le produit. La norme est organisé en un jeu d'application (AP). Il existe deux textures qui sont pris en charge dans cette version ces étant ISO10303-203 (configuration) la conformité des classes 1 à 4 et ISO10303-214 (les données de noyau pour le processus de conception mécanique) la conformité des classes 1 et 2. L'importation et l'exportation de ces données est pris en charge par le biais de l'échange de fichiers ISO10303-21 physique.
Protocole d'application
Choisissez AP214 ou AP203 pour générer le fichier STEP. La valeur par défaut est AP214.
Type de modèle
Filaire - un ensemble de courbes enregistré en tant que modèle filaire.
Modèles de surface - un ensemble de surfaces enregistré en tant que modèle de surface.
Collecteur de coques - un ensemble de surfaces cousues qui ne décrivent pas un volume est enregistré en tant que G3 collecteur Shell.
Rep. des limites de solides – géométrie cousue qui décrit un volume fermé est enregistré en tant que solide BREP G5.
hybride de modèles – une combinaison de filaire, surface, coques et solides BREP collecteur.
L'utilisateur peut enregistrer le modèle et de l'ensemble de la géométrie dans alias, en une étape. Cela s'effectue en choisissant l'option hybride de modèles (valeur par défaut).
Si, en raison des limitations du système ou contractuelles recevant un côté, un modèle hybride ne peut pas être utilisé, vous pouvez sélectionner un seul les représentations du modèle, comme indiqué dans le tableau suivant.
Toute la géométrie alias Modèles hybride
Alias de coques (fermé) G5 BREP solides
Alias de coques (fermé / Ouvrir) G3 collecteur de coques
Alias Surface G2 de modèles de surface
Alias de courbes G2 de modèles filaires
Il est inhérent perte d'informations de la sortie d'un alias Shell en mode filaire.
Si vous n'avez pas les coques, vous ne pouvez pas obtenir de Collecteur de coques . Vous pouvez obtenir les surfaces non transférées à l'aide de la commande hybride.
Les autres options sont sélectif pour les coques (uniquement), Surfaces (uniquement) ou Fils (uniquement).
Si le modèle alias est un ensemble de surfaces restreintes ; le modèle ne peut pas être généré en tant que solide BRep.
Lorsque vous choisissez Type de modèle > Collecteur de coques ou hybride, deux modèles Options d'une géométrie de surface sont activées.
Géométrie de surface
est génère des coques
Ajout d'une topologie convertit toutes les surfaces en coques et génère les coques.
Découper les courbes
Correctes lors de la sortie des modèles hybride et G2 des modèles de surface, cette option vous permet d'imprimer 2D (paramètre espace) ou 3D (espace objet) des courbes d'ajustement.
La valeur par défaut est paramètre espace.
Conserver Multiknots
Un multi-knot se compose de plusieurs points de modification au même emplacement dans l'espace. Plusieurs noeuds sont généralement le résultat de courbe ou d'opérations de modification de surface qui nécessitent un tour dans une courbe. Remarque : plusieurs modules de CAO n'accepte pas les modèles avec plusieurs noeuds. Cette option est activée par défaut
Informations d'en-tête
Permet d'associer des données de configuration dans un fichier STEP.
