Génère un fichier journal contenant une liste de noms de chemin des fichiers exportés, une liste des avertissements et / ou des messages d'erreur, et les options de chaîne.
Exportation des courbes
Exporte des courbes 3D.
Exporter la symétrie
Cette option s'applique aux calques ayant la symétrie miroir activé dans Alias. Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option permet d'exporter l'occurrence symétrique de la géométrie.
Exporter des instances
Exporte la géométrie instanciée.
Exporter les signets
Exporte des signets d'Alias et les associe aux caméras FBX.
Exporter les caméras
Exporte les caméras Alias.
Exportation des lumières
Exporte les éclairages Alias vers FBX.
Exportation des ombrages
Exporte des données de matériaux Alias au format FBX.
Diviser périodique
Divise (scinde) une surface périodique en plusieurs surfaces.
Format de fichier
Choisissez Format binaire ou ASCII.
Version de fichier
Sélectionnez la version du format de fichier FBX que vous souhaitez utiliser.
Conversion d'axe
Permet de convertir le fichier exporté dans un système de coordonnées Z ou + Y.
Type de courbe d'ajustement
Exporte le paramètre Espace de courbes 2D, modèle 3D des courbes de l'espace ou les deux courbes 2D et 3D.
Tesseler
Discrétise les surfaces lors de l'exportation.
Tolérance de tessellation
Spécifie le degré de la surface polygonale par rapport à la surface NURBS. La valeur par défaut est 0.01.
Tessellation
Choisissez entre deux tessellations :
rapide - utilise la même tessellation sous Hardware Shade rapidement avec l'option sélectionnée. Il s'agit de l'option par défaut.
Réaliste : utilise le même tessellation sous Hardware Shade précis à l'aide de l'option sélectionnée.
