Les surfaces à l'arête du congé de la bride > >
Crée un congé et un bord tombé à affiner les arêtes d'un modèle de surface .
Le raccord de bride fournit des fonctionnalités qui crée automatiquement une finition sur les arêtes d'un modèle de surface. En utilisant un ou plusieurs des éléments suivants : arête curve-on-surface, bord de contour ou de lignes iso-paramétriques, l'outil Crée une ligne temporaire virtuelle mur utilisé pour la construction uniquement sur la géométrie sélectionnée. Ce mur peut être basé sur un sens de démoulage vecteur ou sur la normale de la surface par rapport à la géométrie sélectionnée. L'utilisation de ce mur et l'entrée d'une géométrie, l'outil Crée un congé de surface. En outre, l'outil Crée une ligne d'attache Fillet-flange appelé un bord tombé sur le raccord. Cette extension peut être définie par un angle de balayage ou un vecteur ainsi qu'un angle de dépouille.
Options de contrôle du congé de la bride
Mur
Type
Pour Dépouille ou normale. Dépouille mode, le mur est définie par un vecteur du sens de démoulage et de l'angle de dépouille. Mur (pour la dépouille et normal) Définit la configuration du congé tangent. Pour une dépouille, un sens de démoulage vecteur doit être sélectionné. Le vecteur est mis en surbrillance en bleu clair (la même couleur sera utilisée pour afficher le mur). Normale permet de créer un mur normal-based.
Angle / angle de dépouille
L'angle de la normale de surface à chaque point de la saisie des courbes, ou de l'angle de dépouille si la dépouille a été sélectionnée en tant que type
Inverser
Permet de placer le mur au-dessus ou en dessous de la surface, de façon à ce que les congés et les brides sont construits sur l'autre côté de la surface. Vous pouvez également cliquer sur le manipulateur en forme de flèche bleue sur le modèle pour inverser le côté.
Draft Vector Options
Ces options s'appliquent uniquement lorsque l'option Type est défini sur Dépouille.
X, Y, Z
Sélectionnez l'un de ces axes pour spécifier le sens de démoulage le long de cet axe.
Vue
Sélectionnez cette option pour spécifier le sens de démoulage est normal à la vue courante. Le vecteur n'est pas dessiné dans la vue.
Si la vue courante est modifiée, cliquez sur Actualiser la vue du vecteur pour mettre à jour le calque de vecteur.
sélectionné
La sélection de cette option vous permet de spécifier le nom d'un vecteur existant dans le vecteur choisi, ou choisir le vecteur dans la vue. Ce vecteur définit le sens de démoulage.
Ce bouton s'affiche uniquement si la vue est sélectionnée. Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour le vecteur si la vue a été modifié.
Conserver le vecteur
Cliquez sur ce bouton pour créer un objet de construction de vecteur dans les fenêtres de visualisation. Si vous effectuez cette opération, la direction du vecteur spécifié est utilisé par l'outil, mais vous ne verrez et pouvoir réutiliser le vecteur.
Raccord
Continuité
Choisissez G1 Tangente ou courbure G2 continue à la base des surfaces.
Inverser
Permet d'inverser le raccord sur l'autre côté du mur. Cette option est grisée si au moins l'un des courbes de départ est une arête et, par conséquent, il est possible de créer un congé uniquement sur un côté du mur.
Spécifier
Choisissez si vous souhaitez spécifier le Centre Rayon, Décalage de la tangenteou les deux.
Si l'option Spécifier est définie sur rayon ou Tangent Offsetet Facteur de forme, le troisième paramètre (décalage de tangente ou Centre Rayon) varie sur le raccord. Les deux vous permet de spécifier le décalage Tangente et Centre Rayon du raccord, mais pas le facteur de forme . Le facteur de forme calculé automatiquement à partir de ces deux valeurs et varie selon le raccord.
Rayon du centre
Rayon au centre du congé (mesurée le long de la longueur de l'arc).
Rayon d'une sphère qui est tangent à la surface d'entrée (s) au niveau de la ligne de contact et est tangente au mur. (la ligne de contact est la ligne le long de laquelle la nouvelle surface de congé entre en contact avec la surface d'entrée.)
visuellement, il correspond au rayon de l'arc bleu manipulateur visible sur le modèle (lorsque variable est défini sur rayon).
Facteur de forme
Ce paramètre vous permet d'ajuster la forme du raccord. Il indique le rapport entre la longueur des bras CV les plus à l'intérieur et extérieur de la grille dans la direction V du congé. Les valeurs possibles sont comprises entre 0.1 et 2.0. Plus la valeur est petite, plus le pli dans le raccord.
Dans l'exemple ci-dessous, vous spécifiez le décalage de la tangente à 60 et laisser le rayon du centre varier.
Facteur de forme définie sur 0,1, création d'un centre et un rayon de pliage plus nette dans le raccord.
Facteur de forme sur 2,0, créer un grand rayon du centre et un congé circulaire de la forme.
Remarque : Spécifier, Décalage de la tangente et Centre Rayon options sont disponibles uniquement si un seul manipulateur de rayon est utilisé. Si le raccord a plus d'un manipulateur (qui en fait de contrôler le décalage de la tangente), le facteur de forme contrôle directement le rayon du centre, par conséquent la forme du raccord à son sommet.
Bride
Type
Pour Angle de balayage ou Ligne de joint. Angle de balayage Définit où le long du congé de la bride sera tangente pour le raccord. Ligne de joint utilise un vecteur et angle de dépouille qui détermine la direction du bord tombé.
Si vous sélectionnez Ligne de joint), vous devez choisir un vecteur ou spécifier à l'aide de la ligne de joint Vector Options, Type est définie sur Dépouille, dans ce cas, la dépouille vecteur (indiqué en bleu) sera utilisé comme la ligne de joint sens de démoulage par défaut. Pour spécifier un vecteur pour la ligne de joint, appuyez sur la touche Maj-pick ou utiliser la ligne de joint Options de vecteur.
Angle de balayage ou Angle de dépouille
Fournit un curseur pour définir l'angle. La valeur par défaut est de 90 degrés pour le balayage et 0 pour l'angle de dépouille. Chaque angle peut être variable.
Créer un bord tombé
Détermine si un bord tombé sera construit l'arête du congé. Notez que le congé sera ajusté en fonction de l'angle de balayage ou ligne de joint paramètres, même si la création d'un bord tombé est désactivée.
Longueur
Détermine la longueur de la bride qui va être créé, si Création d'un bord tombé est activée. Longueur peut être variable.
Explicite
Vous donne détermine le degré de la surface et le nombre maximal de subdivisions du raccord et de la bride.
Les options de contrôle explicite
( Longueur) Degré U
Le degré de la surface de raccord et de bord tombé dans la direction U (le long de l'arête). Entrez un nombre entier compris entre 2 et 9. Cette option est uniquement disponible lorsque l'option Explicite est cochée.
( Coupe) Degré V
Le degré de la surface dans la direction V. Entrez un nombre entier compris entre 3 et 6. Cette option est uniquement disponible lorsque l'option Explicite est cochée.
Remarque : Le degré de la surface dans la direction V est toujours 1.
max. Travées
Si l'option Type de surface est défini sur plusieurs surfaces, cette valeur permet de spécifier le nombre de travées pour chaque raccord et de l'aile de la surface. Si l'option Type de surface est défini sur Surface, elle indique le nombre maximal de travées pour chaque partie de la surface d'origine.
Cette option est uniquement disponible lorsque l'option Explicite est cochée, Bézier et surfaces n'est pas cochée.
Ligne de joint options vectorielles
Ces options s'appliquent uniquement lorsque l'option Type de bride est défini sur Ligne de joint.
X, Y, Z
Vue
sélectionné
Créer un calque de vecteur
Cliquez sur ce bouton pour créer un sens de démoulage de la dépouille.
Cliquez dans la vue pour placer le point de départ de l'axe ou entrez la position et appuyez sur la touche . Utilisez le manipulateur pour positionner le vecteur et cliquez sur Accepter.
Plage de raccord de la bride
Intervalle
Lorsque cette option est sélectionnée, début et de fin les curseurs s'affichent dans la fenêtre de contrôle et flèche manipulateurs apparaissent sur le raccord / bord tombé. Faites glisser les flèches pour modifier l'étendue du congé / bord tombé sur des surfaces d'entrée.
Début / Fin
Utilisez ces curseurs pour modifier l'étendue de la ligne tangente qui est utilisée pour créer le raccord. Début et de fin entre 0,0 et 1,0, respectivement, définissez l'étendue d'origine.
Structure de surface
Type de surface
Surface simple : une seule surface de raccord est créée.
plusieurs surfaces – le congé est répartie sur les limites de la courbe, qui incluent également les limites de la surface, car une courbe ne peuvent pas s'appliquer à plusieurs surfaces.
Curves-on-surface créées au niveau des arêtes du congé (visible lorsque Ajustement automatique est désactivée) sont segmentés pour correspondre à plusieurs surfaces de congé.
Bézier de surfaces
Cette option s'affiche uniquement si l'option Type de surface est défini sur plusieurs surfaces. Si elle est activée, chaque surface sera un patch Bézier.
Les patchs de Bézier ont une travée, et leur degré maximal dans la direction U est définie à l'aide de explicite ligne de profil en travers. La valeur par défaut est de degré 5.
Bord court de la tolérance
Dans le cas de l'insertion de cross-knot, le système ne permettra pas de travées d'une distance linéaire inférieure à la tolérance de bord court.
Options de contrôle
Notez qu'un seul des trois paramètres peuvent être variable. Par exemple, il n'est pas possible de créer un congé à rayon variable présentant une aile de longueur variable.
Variable
Vous donne la possibilité de modifier de manière interactive la longueur du bord tombé, l ' angle de bord tombéou Rayon.
Mise à jour automatique
Choisissez entre la mise à jour des modifications en cliquant sur le bouton Mettre à jour ou de mettre automatiquement à jour les modifications.
Conseil :
Si l'option Mise à jour automatique est désactivée, utilisez la barre d'espacement pour appuyer sur le bouton Mettre à jour.
Afficher
Affiche le mur imaginaire qui est utilisée dans le calcul du congé.
Choisissez si vous souhaitez avoir les surfaces automatiquement, ou tout simplement pour placer le curves-on-surface.
Continuité vérifier
Choisissez si vous souhaitez obtenir des informations visuelles sur la continuité (défini dans la section). Le vert indique le succès ; jaune indique que la condition de continuité n'a pas été respectée.
Sélection de la chaîne
Si cette case est cochée, la sélection d'une surface courbe sélectionne également toutes les autres courbes de surface qui sont à tangente continue.
Pour prolonger un congé de l'aile
Vous pouvez indiquer si une surface de raccord doit être prolongée sur le rail pour atteindre la limite de contour de la surface d'entrée à chaque extrémité de la traverse. Pour activer ou désactiver une extension sur un rail extrémité, cliquez sur la flèche verte apparaissant à cette extrémité. La flèche s'affiche en vert clair lorsque l'extension est activée. Si la traverse est fermé, ses extrémités coïncident, l'extension n'est pas utile et, par conséquent, les flèches ne sont pas affichés.
Pour définir le paramètre du congé de la bride
Le paramètreRayon, l ' angle de bord tombéou Bord tombé longueur, comme spécifié par la variable dans la fenêtre de contrôle) est contrôlée à l'aide d'un ensemble de manipulateurs dans la fenêtre de modélisation. Un seul des paramètres peuvent être modifiées : les deux autres sont constantes.
Remarque : Malgré son nom , rayon contrôle la décalage de tangente, le Centre Rayon.
Chaque manipulateur est constitué de deux identificateurs : le curseur et la poignée, une seule peut être active à la fois. La poignée est affichée en bleu clair. La glissière de rail, un "Ball" glissement le long du rail, indique la position sur le rail où la valeur s'applique. La valeur de la poignée, la coupe du futur Surface, définit la valeur du paramètre au niveau de ce point.
La valeur de la poignée est affichée sur la ligne de commande.
Pour toutes les opérations suivantes, utilisez le , sauf indication contraire.
Pour activer une poignée, cliquez dessus.
Pour désactiver la poignée active et revenir au mode de sélection, cliquez n'importe où sur l'écran (sans en faisant glisser la souris).
Pour ajouter un manipulateur, appuyez sur la touche enfoncée et cliquez sur le point de votre choix sur le rail.
Pour déplacer un manipulateur, faites glisser le curseur à l'aide du . Vous pouvez également activer le curseur et type dans la position (dans l'intervalle de 0 à 1) le long du rail.
Pour régler la valeur de ce paramètre, cliquez et faites glisser la poignée. Une fois que la poignée est active, vous pouvez faire glisser la souris n'importe où sur l'écran. Vous pouvez également activer la poignée et saisissez la valeur dans l'unité courante.
Pour supprimer un manipulateur, appuyez sur la touche droite sur elle.
Si un seul manipulateur est utilisé, le paramètre est constant et sa valeur peut également être ajustée dans la case de contrôle. Dès qu'un manipulateur est ajouté, la valeur dans la case de contrôle est grisée.
