IGES (Initial Graphics Exchange Specification) est un format d'échange de données entre les systèmes de CAO / FAO.
Les courbes et les surfaces sont enregistrées au format IGES que les courbes et les surfaces NURBS. Numéro de calque d'informations est exportée en tant qu'informations de niveau IGES et peut être reconnues par chaque entité IGES. alias informations ne sont pas exportés.
Lorsque vous enregistrez un fichier IGES, les options suivantes sont disponibles :
Détermine si les surfaces ajustées sont écrites comme ajustée ou délimitée. La valeur par défaut est surfaces restreintes.
Vous permet de conserver les surfaces ou les convertir en courbes pour certains logiciels de dessin. Si vous choisissez Convertir en courbes pour convertir des surfaces en courbes et définissez la précision sur un nombre supérieur à la valeur par défaut de toutes les courbes isoparamétriques sont stockés dans le fichier. La valeur par défaut est conserver des surfaces.
Vous permet d'enregistrer le modèle sur une échelle autre qu'il a été créé. 1,0 est la valeur par défaut.
Le nombre de chiffres significatifs pour des données dans le fichier exporté peut être spécifiée dans ce champ. Le nombre minimal est 1 et le nombre maximal est de 15.
Vous permet de sélectionner les types d'unité de données pris en charge par la norme IGES, y compris les miles, pieds, pouces, millipouces Micropouces, kilomètres, mètres, millimètres, centimètres et microns. L'exportation des données de coordonnées sont converties dans les unités linéaires courantes définies dans alias dans les unités sélectionnées.
Une option supplémentaire est disponible appelée modèle, ce qui permet de conserver les unités de sortie dans le fichier d'exportation de la même façon que les unités linéaires dans alias(option IGES uniquement).
Certains systèmes de réception requièrent que les fichiers de CAO ont une extension de fichier spécifique avant de pouvoir être reconnus. L'extension de fichier spécifiée ici est automatiquement ajoutée au nom du fichier exporté. La valeur par défaut est.igs.
Utilisez les commandes de ce menu pour définir la zone Numéro de version dans le fichier IGES exporté à 5,0 pour les systèmes qui en ont besoin. La valeur par défaut est IGES Version 5.3.
Certains systèmes de réception n'est pas encore prise en charge du format IGES 5.3.
Lorsque cette option est activée, un fichier journal contenant une liste de noms de chemin des fichiers exportés, ainsi que la liste des avertissements et / ou des messages d'erreur est générée. Cette option est désactivée par défaut.
Si vous créez dans alias une surface de révolution avec angle de balayage (négative, l'angle de départ ou / et l'angle négative) la surface de révolution seront exportés au format IGES en tant que surface NURBS (IGES Type d'entité IGES 128) et n’est pas une surface de révolution (IGES Type d'entité 120 ).
Lorsque cette option est définie sur 1 (valeur par défaut), des points 3D sont générés. Lorsque cette option est définie sur 0, des points 3D ne sont pas de sortie.
Lorsque cette option est définie sur 1 (valeur par défaut), les courbes sont générés. Lorsque cette option est définie sur 0, les courbes ne sont pas de sortie.
Lorsque cette option est définie sur 1 (valeur par défaut), les surfaces sont de sortie. Lorsque cette option est définie sur 0, les surfaces ne sont pas de sortie.
Lorsque cette option est définie sur 1 (valeur par défaut), les faces (surfaces restreintes) et coques sont de sortie. Lorsque cette option est définie sur 0, elles ne sont pas de sortie.
Lorsque cette option est définie sur 1 (valeur par défaut), la géométrie invisible est généré. Lorsque cette option est définie sur 0, la géométrie invisible n'est pas de sortie.
Lorsque est définie sur 0 (IGES_OUT_SPLINE_TYPE B-spline), cette variable détermine le type de l'entité IGES utilisés pour continu linéaire (polyligne) des courbes de découpage.
Lorsque cette option est définie sur 1, linéaire Découper les courbes sont exportées en tant que types d'entité IGES 106 formulaire 12 données multiples. Lorsque cette option est définie sur 0, linéaire Découper les courbes sont exportées en tant que types d'entité IGES 126 courbe B-spline rationnelle.
Modifie le nombre de chiffres double précision stockées dans les fichiers IGES ou VDAIS produites par alias. La valeur par défaut est de 12 chiffres maximum, mais elles peuvent être modifiées pour un nombre compris entre 1 et 15.
La définition de cette variable sur 1 indique la sortie de découper les courbes paramétriques en 2D uniquement. La valeur par défaut 0 génère la 2D et la 3D Découper les courbes. La définition de cette valeur sur 2 indique la sortie de l'espace objet Découper les courbes uniquement.
Lorsque cette option est définie sur 1, à la fois dans l'espace objet 3D et 2D paramétrique des courbes de contour d'espace sont générées si l'option Type de surface a été défini sur Surface délimitée. Lorsque cette option est définie sur 0, seul le contour de l'espace objet les courbes sont enregistrées dans le fichier IGES ou VDAIS.
Cette variable permet de créer des polygones à partir des courbes de niveau et les surfaces pour le format IGES ou VDAIS.
Lorsque cette option est définie sur 1 et utilisée conjointement avec l'option Convertir en courbes :
Lorsque cette option est définie sur 1 et utilisée conjointement avec l'option Surface : conserver
La définition de cette variable sur 1, les surfaces non restreintes à la sortie en surfaces restreintes. La valeur par défaut de 0 ne produit aucune modification dans la surface de sortie.
Avec la valeur par défaut de 1, alias instances obtenus sont transformés de copies de la géométrie qu'ils instance. Lorsque cette option est définie sur 0, alias instances ne sont pas enregistrées.
Avec la valeur par défaut de 0, à plusieurs travées spline linéaire des courbes (polylignes) sont exportées en tant que données multiples entités IGES (106), et lorsqu'elle est définie sur 1, l'entité IGES courbe B-spline rationnelle (126) ou IGES / VDAIS Style de sortie.
Lorsque cette option est définie sur 1, les surfaces sont converties en courbes. Avec la valeur par défaut de 0, les surfaces sont conservées dans le fichier IGES ou VDAIS. La valeur de cette variable est reflété dans le fichier IGES ou VDAIS Style de sortie.
Avec la valeur par défaut de 0, alias des surfaces ajustées sont écrites en entité IGES 144 et courbes de surface sont écrits en entité IGES 142.
Lorsque cette option est définie sur 1, les surfaces ajustées sont enregistrées sous forme de fichier IGES surface délimitée entités (143) et courbes de surface sont écrits en tant que contour (141). entités IGES La valeur de cette variable est reflété dans le fichier IGES ou VDAIS type de surface.
Cette variable définit le résultat de l'ajustement des courbes 2D paramétrique. Lorsque cette option est définie sur 1, l'espace paramétrique 2D Découper les courbes sont exportées dans monotones augmentation / réduction de pièces. Lorsque cette option est définie sur 0, ces courbes d'ajustement sont exportées.
Lorsque cette option est définie sur 1, tous les espaces 2D paramétrique de découper les courbes à degré élevé sont cubiques, si nécessaire. Lorsque cette option est définie sur 0, ces courbes d'ajustement peut être de degré 1, 2 ou 3.
Lorsque cette option est définie sur 0, linéaire 2D paramétrique espace Découper les courbes qui se trouvent dans une limite de contour de surface naturelles sont exportées en tant que types d'entité IGES 110. Lorsque cette option est définie sur 1, ces courbes sont générés sous forme linéaire des B-splines dans le formulaire des types d'entité IGES 126 courbe B-spline rationnelle, ou IGES / VDAIS type de spline.
Détermine la valeur de l'attribut " préférés (représentation préférée dans l'envoi de système) de l'entité IGES Type 142 courbe sur une surface paramétrique. Certains systèmes de réception requièrent une valeur spécifique pour ce champ. Le jeu de valeurs de la variable correspondant à l'intervalle de valeurs du « préférés” drapeau.
Les valeurs sont : 0 = non spécifié ; 1 = 2D espace paramètre courbe ; 2 = Espace objet courbe ; 3 = les deux courbes 2D et 3D extrudés recommandée.
Lorsque cette option est définie sur 0, dégénérée Espace objet 3D Découper les courbes (qui se produisent sur les poteaux et les jointures de périodique géométrie) sont supprimées à partir de contours de restriction avant ces limites sont exportées au format IGES ou VDAIS.
Lorsque cette option est définie sur 1, dégénérée Espace objet 3D Découper les courbes ne sont pas supprimés (0 = aucun, 1 = pôles, 2 = coutures, 3 = pôles et coutures).
Cette variable définit le facteur d'échelle appliqué à l'objet lorsqu'il est exporté. La valeur par défaut est 1.
Cette variable définit la version d'IGES utilisés pour le fichier de sortie. Lorsque cette option est définie sur "6", le fichier de sortie est conforme au format IGES v4.0. Lorsqu'il est défini sur 8, le fichier de sortie est conforme au format IGES V5.0. Lorsque cette option est définie sur 11, le fichier de sortie est conforme au format IGES v5.3. Aucune autre version du format IGES sont pris en charge sur la sortie (ce paramètre n'est pas applicable pour VDAIS). Pour les fichiers VDAIS, cette variable a toujours la valeur 6.
Cette variable définit les unités de mesure utilisées pour le modèle dans la sortie. Vous pouvez les plages de valeurs valides pour les unités sont :
| Valeur | Unité | Valeur | Unité |
| 1 | Pouces | 7 | Kilomètres |
| 2 | Millimètres | 8 | Millipouces |
| 3 | Modèle | 9 | Microns |
| 4 | Pieds | 10 | Centimètres |
| 5 | Miles | 11 | Micropouces |
| 6 | Mètres |
Les unités sont pris en charge. Si cette option est définie sur 3, puis les unités linéaires dans le alias Modeler sont utilisés. Pour VDAIS compatibilité, ce paramètre est ignoré, car les unités doivent être en millimètres.
Cette variable définit le type de fichier de sortie : 1 = IGES (valeur par défaut), 2 = VDAIS, 3 = jamais, 4 = C4.
Cette variable indique que l'extension du fichier de sortie. Il peut être défini comme un élément valide pour Unix, mais la valeur doit commencer avec un '.'. Par exemple, certains systèmes nécessitent ".igs". Si la valeur est incorrect ou absent, la valeur par défaut ".igs" est utilisé.
