Courbe Modifier > Courbe d'aplanissement
Modifie une courbe ou une arête de surface, de sorte que tous ses points se trouvent sur le même plan.
Souvent utilisée pour préparer des courbes de la ligne de profil en long à utiliser en tant que courbes, ou pour le plan.
Options Courbe Aplanir
Plan de projection par défaut
Optimal – Calculer le plan qui correspond le mieux à la courbe existante (le plan qui force le moins la modification à la courbe).
Axe : aplanir la courbe sur un axe plan (XY, YZ ou XZ).
plan défini par l'utilisateur : aplanir la courbe sur un plan de construction.
L'option suivante apparaît lorsque le plan de projection par défaut est Optimal.
Verrouiller les extrémités
Ne déplacez pas les extrémités lors de l'aplatissement. Le verrouillage d'extrémités vous permet de conserver les intersections existantes.
Les options suivantes s'affichent lorsque le plan de projection par défaut est axe.
Plan principal
Choisissez un plan (XY, YZ ou XZ) pour aplanir la courbe sur.
Conserver les originaux
Conserver l'ancienne Courbe (s) après aplatissement.
