C5ToAl
Alias propose un utilitaire autonome, C5ToAl, pour vous permettre de convertir CATIA de pièce (.CATPart) et de produit (.CATProduct CATIA) des fichiers de documents pour les fichiers Alias Wire sans exécuter l'application alias. Vous pouvez trouver cette utile pour la création d'un script de commandes si vous avez un grand nombre de fichiers qui doivent être converties dans le format CATIA.
Utilisation
C5ToAl -i <CATIA V5 file> -o <Wire file> [<options>]
Argument Valeur
-i entrée CATIA filename (.CATPart ou .CATProduct)
-o nom du fichier de sortie (.wire)
-A ne pas importer jeux géométriques et hybrides corps en calques
-e ne pas importer vide géométrique définit et hybride corps en calques
-c ne pas importer des courbes
-L ne pas la sortie fichier journal (.catia2alias)
-N ne pas importer des données NURBS (solides, coques, des surfaces, des courbes, des points)
-r ne pas importer des données de nuages
-w ne pas importer les données de soudure
-m importer des données de maillage par approximation de la pièce
-q ne pas conserver les couleurs des faces de mosaïque dta
-f fusionner les sommets à l'aide de la tolérance spécifiée par -t
-t tolérance utilisée pour la fusion de sommets (la valeur par défaut est 0.0001)
-t ne pas importer des points
N réduire les surfaces de base pour ajuster des régions
-U importer les solides et ouvrez la feuille des corps en tant que surfaces
-v importer la géométrie invisible (noshow)
-X importer infini (géométrie de limite)
Utilisation des utilitaires autonome sur Windows
  1. Choisissez Programmes > Accessoires > invite de commande à partir du menu Démarrer.
  2. Cliquez sur le curseur dans la fenêtre.
    Vous pouvez voir quel répertoire en tapant
    dir
    La liste du contenu du répertoire seront fournis ; en haut de la liste est votre emplacement actuel.
  3. Accédez au répertoire contenant les fichiers à convertir. Si vous avez installé alias dans son emplacement par défaut, le chemin d'accès sera similaire à
    C:\aw\[UserID]\Alias\user_data\[Project]\wire
    [ IDUTILISATEUR ] est remplacé par votre connexion userID (et non des crochets) et [ nom du projet ] est remplacée par le nom que vous avez attribué au projet : le projet par défaut est démoli (pas de crochets). Pour accéder au répertoire, type
    cd C:\aw\{UserID]\Alias\user_data\[Project]\wire
  4. Pour utiliser l'utilitaire autonome pour convertir un fichier CATIA nommé "headlight.CATPart" alias wirefile nommé "headlight.wire" sans autostitching, et avec un fichier journal créé, type
    C5ToAl -i headlight.CATPart -o headlight.wire
