Courbe Modifier > courbe de ligne de profil en travers
Coupes, ajuste ou crée une nouvelle géométrie le long des courbes en fonction de certains critères .
Avec cet outil, vous pouvez :
Options de courbe de ligne de profil en travers
Mode de coupe
Ajuster – tailler des courbes en supprimant la partie de la courbe au-delà du point d'intersection. La partie de la courbe sur laquelle vous avez cliqué est conservée.
Segment – détacher les courbes aux intersections.
Sectionner – a effet différent selon le mode de création de Section.
Coupe critère
Géométrie : effectuer une opération de coupe aux intersections avec une courbe libre, d'une surface ou d'un plan de construction.
Paramètre : effectuer une opération de coupe sur un paramètre spécifié de chaque courbe.
Distance : effectuer une opération de coupe à une distance spécifiée à partir du point de départ de chaque courbe.
L'option suivante est disponible lorsque le mode de coupe est Section.
Sectionner le mode de création
Créer courbe : permet de créer une courbe passant par les intersections.
Insérer des points de modification : pour insérer de nouveaux points de modification au niveau des intersections.
Insérer des points : Insérer les points de référence aux intersections.
