L'utilitaire autonome from100to97 vous permet de convertir un fichier Alias Wire alias 10 ou une version ultérieure pour un fichier Alias Wire alias 9.7 .
Le tableau suivant décrit les détails de cette fonction :
| 2015to97 -s [saved_file][retrieved_file] | |
| -S | enregistre le résultat |
| saved_file | le nom du nouveau fichier V9.7 |
| retrieved_file | est le nom de l'ancien fichier v10 |
| -w | remplacer savFile si elle existe |
from100to97 utilitaire permet de convertir des congés créés avec le nouveau Surface de raccord et enregistrer les informations sur la surface. Ne pas enregistrer l'historique de construction, de sorte que vous ne pourrez pas modifier le congé après la conversion. Voir Nouveau outil de congé de surface dans la section Nouveautés manuel.
from100to97 utilitaire permet de convertir des surfaces arrondies créées à l'aide de l'outil circulaire et enregistrer les informations sur la surface. Ne pas enregistrer l'historique de construction, de sorte que vous ne pourrez pas modifier l'arrondi après la conversion.
Dans cet exemple, nous sommes en supposant que alias est installé à l'emplacement par défaut, et que le répertoire du fichier est également à l'emplacement par défaut. Supposons que votre wirefile est appelée "bunchaspheres.wire"
cd C:\Program Files\Alias\alias2015\bin
et appuyez sur la touche
Vous voilà revenu dans le répertoire dans lequel from100to97.exe.
Vous allez également utiliser le chemin d'accès complet à l'endroit où le fichier est disponible ; dans ce cas, supposons qu'il
C:\aw\username\Alias\user_data\wire\
from100to97 -s C:\aw\username\Alias\user_data\wire\bunchaOLDspheres.wire C:\aw\username\Alias\user_data\wire\bunchaspheres.wire
cd / usr/aw/alias10.0/bin
/ aw/username/Alias/user_data/wire/
