Affiche ou masque une autre palette flottante qui contient les outils de création et de modification de point clé de courbes .
Point clé courbes se composent de lignes et d'arcs mémoriser les rapports et les contraintes et les appliquer lorsque vous modifiez des lignes. Vous pouvez également modifier ces attributs particuliers dans la fenêtre d'informations. Par exemple, un point clé arc a modifier les points ou les CV comme une courbe normale, mais elle comporte également un rayon, angle de balayage, et un point de centre, qui peuvent tous être modifiés. Lors de la modification de l'arc reste un arc : vous ne perdez sa forme de point clé de la modification.
Lorsque vous combinez point clé des courbes dans les courbes composites (par exemple, avec le Ligne - Arc ou Joindre courbes outils), les relations entre les lignes et les arcs sont toujours conservées.
Point clé courbe permettent de créer des instructions, qui sont utiles pour l'alignement des courbes avec les autres que vous dessinez.
Point clé de courbes sont particulièrement utiles pour les applications de CAO et de dessin. Toutefois, une partie de votre modèle nécessitant une précision géométrique ou la facilité de modification peuvent bénéficier de point clé des courbes.
La plupart des outils qui fonctionnent sur normale courbes fonctionnent également sur point clé des courbes.
