Localisateurs > courbure courbe
Ajoute un localisateur qui indique le rayon de courbure de l'arête ou de la courbe .
Options de courbure courbe
TRACEUR
Courbure – les longueurs quill indiquent la courbure au niveau de ce point sur la courbe (valeur par défaut).
Rayon – les longueurs quill indique le rayon au point de la courbe.
Unité normale – quill longueur constante, de sorte que les lignes uniquement indiquer la direction de la normale au point de la courbe.
Surface relative
Afficher la courbure pour des lignes, des courbes de la surface dans la direction des normales de la surface.
Cette option n'a aucun effet sur des courbes libres.
Echelle auto
Si cette option est sélectionnée, l'échelle de la courbure est automatiquement calculée est proportionnelle à la taille de l'objet.
Lorsque cette option est désactivée, un valeur d'échelle apparaît, ce qui vous permet de définir l'échelle de l'arête au moment de la création.
Valeur
l'échelle appliquée pour les lignes de l'arête.
Remarque :
La valeur d'échelle utilise une échelle logarithmique.
Exemples
La densité de l'échantillonnage par courbe. Modifiez cette valeur après la création de l'arête en faisant glisser le .
Affichage
Arête : affiche les lignes de l'arête uniquement.
Contour : permet d'afficher le contour de l'arête (la ligne entre les extrémités des lignes) uniquement.
Arête + Contour : affiche les lignes et le contour de l'arête.
l'arête et de contour figurent dans des couleurs différentes.
Torsion
Afficher les lignes de torsion sur la courbe
Points d'inflexion
Afficher les points d'inflexion sur la courbe avec de petites flèches rouges.
Pour accélérer l'affichage, les flèches sont uniquement fermer approximations. Pour voir la véritable point d'inflexion, recherchez le point où le contour de l'arête croise la courbe.
Afficher rayon limite
Afficher les régions de la courbure de l'utilisation de couleurs différentes en fonction de la valeur du rayon et de la min. Rayon limite et max. Rayon limite les valeurs.
Rayon min. et max.
Indique les points de rayon de courbure maximal et minimal.
Min. Rayon limite, max. Rayon de la limite
Les zones de la courbure Locator entre le min. Rayon limite et la max. Rayon limite sont dessinés dans des lignes vertes. Les zones de la courbure Locator inférieure à la min. Rayon supérieur à la limite ou max. Rayon limite sont dessinés avec lignes de rose.
Ces options sont disponibles uniquement lorsque l'option Afficher rayon limite est activée.
Activez Arête limite
Limite la longueur des lignes par la Limite de valeur.
Limite
Lignes de limite à cette longueur.
Cette option est nécessaire, car certaines valeurs de cartographie, tels que le rayon d'une ligne droite sont infinies ou très volumineux.
Ces options sont également disponibles dans la fenêtre Information lorsqu'une courbe courbure localisateur est sélectionné. La fenêtre d'informations possède les options supplémentaires suivantes :
Fenêtre
Indiquez si l'annotation apparaît dans toutes les fenêtres ou Uniquement la fenêtre active.
Propriétés de la police
Choisissez si le texte de l'annotation utilise un par défaut ou Personnalisé.
Taille de police
Ajustez la taille de la police du texte lorsque Propriétés est définie sur Personnalisé.
