Localisateurs > Ecart > Courbe sur surface
Ajoute une mesure indique la valeur minimale et la valeur maximale de l'écart entre une courbe et une surface .
Cet outil crée un localisateur montrant l'écart entre les deux objets, l'étiquetage du minimale, maximale, moyenne et de l'affichage d'un écart arête indiquant l'écart sur toute la longueur de l'objet.
Les objets dans les calques de référence peut être sélectionnée à partir de cet outil.
Courbe sur surface deviation Options
Afficher min / max / Afficher moyenne / Afficher arête
Activer / désactiver les cases à cocher pour activer les étiquettes et arête activée ou désactivée.
Les étiquettes peuvent également être activé / désactivé dans la fenêtre d'informations.
