Maillage > Maillage > Réduire de maillage
permet de réduire le nombre de triangles dans un maillage lors de la tentative de conserver sa forme .
Parfois, un maillage contient plus de triangles sont nécessaires pour représenter la forme avec précision. Réduction de maillage vous permet de réduire le nombre de triangles dans un maillage (lors de la tentative de conserver sa forme) selon deux méthodes différentes :
Options de contrôle de réduction de maillage
Nombre de triangles / nbre sommets / écart
Les champs non modifiables, affichant le nombre de triangles, le nombre de sommets et de déviation dans le maillage d'origine (dans les unités linéaires) après chaque étape de réduction.
Mode
écart de corde : le nombre de triangles est réduite de manière à ce que la corde écart dans le maillage d'origine ne dépasse pas la valeur maximale de l'écart.
Fraction – le nombre de triangles est réduite jusqu'à un pourcentage donné (fraction) du numéro d'origine.
Ecart max
Indique l'écart de corde maximal distance autorisée pendant la retessellation.
Cette option est disponible uniquement si l'option Mode est écart de corde.
% de réduction
Spécifie le pourcentage d'origine du nombre de triangles pour conserver dans le maillage.
Cette option est disponible uniquement si l'option Mode est ).
Afficher textureécart
Si cette option est activée, une couleur Ecart carte affiche l'écart entre le maillage d'origine (avant l'activation de l'outil) et le maillage réduit. Un écart de l'échelle (Rampe d'accès) s'affiche également. Cette option affiche les zones du maillage ont été modifiés et par la quantité.
Paramètres de carte d'écart
Ces options s'affichent uniquement si l'écart Afficher texture Activé.
Auto rampe d'accès
Si cette option est activée (par défaut), l'échelle de couleur est mise à jour automatiquement en fonction d'une plage comprise entre zéro et l'écart maximal à partir de la dernière opération.
Remarque :
Si l'option Rampe d'accès est activée, et l'écart maximal est inférieur à la valeur Distance acceptable, la distance acceptable est défini sur 10 % de l'écart maximal afin d'éviter une couleur verte.
Distance de la rampe d'accès
Distance maximale entre le maillage d'origine et modifié sur le dégradé de couleurs. Les zones sur le maillage sur lequel l'écart est supérieur à cette valeur sont affichées dans une couleur unie ou violet (rouge). La valeur par défaut est 10,0 mm.
distance acceptable
Limite supérieure de l'écart acceptable entre le maillage d'origine et modifié. Certaines régions du maillage sur lequel l'écart est inférieur à cette valeur sont colorés en vert. La valeur par défaut est 1.0 mm.
Lorsque la valeur de l'écart entre la distance acceptable et la distancede la rampe d'accès, le maillage affiche les couleurs intermédiaires, comme indiqué sur la rampe d'accès.
Remarque :
La rampe distance doit être plus grand que la distance acceptable.
Valeur absolue rampe d'accès
Activez cette option si vous n'êtes pas inquiet avec la direction de l'écart et souhaitez simplement la vue absolue valeurs d'écart.
Bandes
Activez cette option si vous souhaitez que la rampe d'accès pour afficher le solide de bandes de couleur au lieu de lentement différentes couleurs.
