Maillage > maillage > Lissage de maillage
Lisse les régions du maillage .
Contrôle le lissage du maillage
Conserver les objets
Lorsque cette option est activée (par défaut), l'outil tente de Lisser le maillage, tout en conservant les objets à l'intérieur de la région sélectionnée. Si la case est désactivée, l'effet de lissage tend vers un ensemble "aplanir" de la région.
Rayon
Définit une valeur de rayon autour de chaque sommet. Tous les sommets situés à l'intérieur de ce rayon et connecté au sommet central ont une incidence sur le mouvement du sommet central.
Nous vous recommandons d'utiliser un petit rayon pour obtenir de meilleurs résultats. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, vous pouvez utiliser l'option Edition > Annuler et modifiez le rayon.
fixer des limites
Si cette option est activée, les arêtes du maillage reste fixe lorsque le maillage est lissé.
Cette option est activée par défaut.
Nombre d'itérations
Cette glissière a un intervalle de 1 à 10 et indique le nombre d'itérations de lissage peuvent se produire chaque fois que vous cliquez sur le bouton Lisser. La valeur par défaut est 4.
Afficher textureécart
Si cette option est activée, une couleur Ecart carte affiche l'écart entre le maillage d'origine (avant l'activation de l'outil) et le maillage lissé. Un écart de l'échelle (Rampe d'accès) s'affiche également. Cette option affiche les zones du maillage ont été modifiés et par la quantité.
Paramètres de carte d'écart
Ces options s'affichent uniquement si l'écart Afficher texture Activé.
Auto rampe d'accès
Si cette option est activée (par défaut), l'échelle de couleur est mise à jour automatiquement en fonction d'une plage comprise entre zéro et l'écart maximal à partir de la dernière opération.
Remarque :
Si l'option Rampe d'accès est activée, et l'écart maximal est inférieur à la valeur Distance acceptable, la distance acceptable est défini sur 10 % de l'écart maximal afin d'éviter une couleur verte.
Distance de la rampe d'accès
Distance maximale entre le maillage d'origine et modifié sur le dégradé de couleurs. Les zones sur le maillage sur lequel l'écart est supérieur à cette valeur sont affichées dans une couleur unie ou violet (rouge). La valeur par défaut est 10,0 mm.
distance acceptable
Limite supérieure de l'écart acceptable entre le maillage d'origine et modifié. Certaines régions du maillage sur lequel l'écart est inférieur à cette valeur sont colorés en vert. La valeur par défaut est 1.0 mm.
Lorsque la valeur de l'écart entre la distance acceptable et la distancede la rampe d'accès, le maillage affiche les couleurs intermédiaires, comme indiqué sur la rampe d'accès.
Remarque :
La rampe distance doit être plus grand que la distance acceptable.
Valeur absolue rampe d'accès
Activez cette option si vous n'êtes pas inquiet avec la direction de l'écart et souhaitez simplement la vue absolue valeurs d'écart.
Bandes
Activez cette option si vous souhaitez que la rampe d'accès pour afficher le solide de bandes de couleur au lieu de lentement différentes couleurs.
Le mouvement du sommet
Plus
champ non modifiable affichant l'écart maximal de sommet.
Limite
Si cette option est activée, le processus de lissage s'arrête lorsque le sommet maximum écart entre le maillage d'origine et le maillage lissé atteint la valeur Maximum autorisé.
Maximum autorisé
Sommet de déviation maximale autorisée entre l'original et le maillage lissé.
Cette option s'affiche uniquement si l'option Limiter est activée.
