Convertit des données de nuages pour un maillage pour le traitement et édition avec alias Outils de maillage.
Détermine la précision avec laquelle le maillage doit correspondre à l'origine des données du nuage. Les valeurs faibles donnent plus précis mais maillage plus dense. Une valeur de 0 signifie que chaque point devient le sommet d'un polygone.
Détermine la distance entre des points peuvent être et être considérées comme faisant partie de la même Cloud. Réduisez cette valeur si le maillage tente de fusionner deux ensembles de nuages.
Lorsque vous cliquez sur cette option, le programme tient compte de la distance entre les points dans le nuage et estimations des valeurs pour la tolérance de sommet et le regroupement de tolérance.
Utilisez cette option pour rechercher un point de départ pour les valeurs de tolérance. Si vous rencontrez des problèmes avec le maillage, définissez les tolérances et recalculer le maillage.
Une coche n'apparaît pas lorsque vous cliquez sur la boîte.
Cochez cette case si vous voulez que le maillage pour des normales.
Cochez cette case pour empêcher la création de triangles, puis entrez la longueur maximale de la longueur d'arête maximale.
Entrez la longueur maximale autorisée pour les arêtes de maillage que vous souhaitez créer.
Si des trous dans le maillage n'ont plus de contour à la valeur dans ce champ, ils sont automatiquement remplis.
